940 visninger | Oprettet:
Forstærker {{forumTopicSubject}}
Har monteret sådan her aktiv forstærker i min bil https://www.carsound.dk/produkt.asp?id=30106&pk=27&produkt=Pioneer_TS-WX130EA_-_SlimFit_Subwoofer
Har også monteret en 2 din radio, nye højtalere osv,
Mit problem er at jeg ikke kan få den til at fortsærke lyden/spille højere, den spiller højere med den originale stadard radio.
Har monteret den radioens linjeudgang/subwoofer udgang med et sæt phono kabel.
Bassen virker også fint, bare ingen forstærker effekt?
Det skal siges at bassen kun virker når jeg piller det ene phono kabel ud?
Hvad gør jeg galt? Der medfølger også normale højtalerkabler man kan sætte til istedet for phonokablerne.
  • Nedtagning af TV fra vægophæng 650 kr.
  • Opsætning af dampspærre 800 kr.
  • Solid dæk sæt på 400 kr.
  • Rengøring 500 kr.
  • Installation af loftslampe 645 kr.
  • Slibning af egetræs trappe 4.500 kr.
Kommentarer på:  Forstærker
  • #1   25. jan 2019 Det du linker til at en aktiv subwoofer og ikke forstærker.
    Det som du tror der er højtalere kabler, prøv lige at tage et billede af dem fordi jeg tror det er noget helt andet end det du siger det er.
  • #2   25. jan 2019 Nåh ja mente også en aktiv subwoofer, kan ikke tage et billede pt.
    Men istedet for man bruger phonokablerne, montere man et stik der bliver delt i 4 ledninger?
  • #4   25. jan 2019 Du kan sikkert skrue op for sub udgangene på din radio så den spiller højere. prøv lige at tjekke det som det første. når du siger den kunne spille højere med den originale radio
  • #5   26. jan 2019 nicklaspi
    Kan se du er fra Vestsjælland... Kom ned forbi... Så kigger vi på det og får lige snakket lidt om forskellen på en forstærker og en aktiv subwoofer, samt finder ud af hvor du har lavet noget forkert, eller om du bare forventer for meget af den lille sub...
  • #6   3. feb 2019 Hej Cody har sendt dig en Pb ??
Forstærker
