958 visninger
Forstærker hjælp {{forumTopicSubject}}
Hej, jeg skal snart til festival. Og er igang med at bygge en festival højtaler. Men mangler en forstærker. Ligger inde med 2 hertz hv165 L 200w enheder. Og en hertz. hs165 280w bas enhed. Vil også gerne have købt 2 diskanter som skal med. Hvilken forstærker vil gå godt med dem? Har kigget lidt på camp amp 1 og 2.1, hvordan ville det gå hvis jeg kørte dem på 12v, altså uden batterier der er serieforbundet. Håber nogen kan hjælpe
jun 2013
Følger: 4 Følgere: 2 Biler: 1 Emner: 25 Svar: 501
Kig evt. hos Sure Electronics
jun 2013
feb 2019
Følger: 6 Følgere: 5 Emner: 2 Svar: 3
jun 2009
Nja.. Proaudio enheder til biler fungerer nøjagtigt lige som PA enheder... såeh...
aug 2003
https://bekent.dk/lemus-powerbox.html
jun 2013
Ikke forstået. Hvad mener du?
feb 2019
jun 2013
Det lader til der er lidt misforståelser omkring hvad PA egentlig er... PA betyder ikke og har aldrig betydet Pro Audio!.. Det betyder Public Address og er kæmpe gren inden for audio, der er lavet til at spille lyd/audio for større publikum
jun 2009
Når du snakker om PA enheder ved du så hvad du snakker om? Fordi det du kalder PA enheder er basicly bare højttalere med "Cloth Surround" og ikke rubver elke foam Surround... altså enheder som disse:
http://soundplanet.dk/8/272-deaf-bonce-db-mx80.html
Disse er dog beregnet til montering i biler, og er derfor bilstereoenheder...
Til bil kaldes disse enheder for nemheds skyld: "Pro Aidio Drivers" altså pro audio enheder...
jun 2013
Uanset hvad, skal man købe PA-enheder når man skal lave festivals-anlæg
jun 2009
De enheder jeg linkede til er i bund og grund ikke anderledes end PA enheder til koncert brug på andet end 2 områder... De er 4 ohms... og de er udviklet til at spille i mindre kabinetter... (altså bildøre) og da de er udviklet med henblik på brug i bilen så jo så er det bilstereoenheder...
Det er meget fint du udvikler højttalere... men som så mange andre er du specialiseret inden for dit felt... lige som jeg har specialiseret mig inden for mit...
Dog er vi i bund og grund enige... normale hi-fi enheder duer ikke til et festival anlæg... Der er det PA enheder man skal over i.. Der kan dem til biler være en fordel da de jo spiller bedre i mindre kabinetter og dermed bliver lidt lettere at slæbe med...
jun 2013
BTW er PA subwoofere næsten altid 4 Ohm. Desuden det du kalder "min branche" indebærer både Studie, Hifi, Install, PA og Constant voltage - men lad nu det ligge
jun 2009
Din Branche er sjovt nok ikke 12V bilstereo... alligevel tror du at du er ekspert inden for det... (Giver mig ofte en god griner)
jun 2013
Frederik B: Beklager din tråd er røget så langt off-topic. Har kigget lidt på den Camp Amp 2.1 du nævner og jeg tror ikke du bliver utilfreds. Jeg kan ikke se hvilke Amp-IC'er det er der sidder på - men det lugter lidt af det er TPA3116 fra TI og i så fald er det et rigtig fedt amp-board.
Som sagt ville jeg anbefale at du kobler 2 små batterier i serie, for at slippe for strømforsyning. Du SKAL have 24V på, ellers spiller den ikke særlig højt. Hvis du køre 12V skal du kun regner med 1/4 power
jun 2009
jun 2013
jun 2009
Forstærker hjælp
