3.279 visninger
Kan jeg tilslutte baghøjtalere til standard radio {{forumTopicSubject}}
Hej Alle.
Har en skoda fabia (mk3) 2015. Jeg har kun højtalere foran, men kunne godt tænke mig at sætte højtalere bagi, evt i hattehylden. Er der nogen der ved om der er udgange til den standard radio jeg har? Inde i indstillinger kan jeg kun vælge balance (højre-venstre), men ikke front-bag. Sidst men ikke mindst, ved nogen hvor man kan købe “bøjler” til at klikke radioen fri?
jul 2014
Følgere: 14 Svar: 2.886
okt 2004
Følger: 47 Følgere: 161 Biler: 9 Emner: 7 Svar: 1.182
Din radio sider ret sikker med nogle skruer inde bag ved. søg på Youtube efter en video af hvordan du afmontere radioen i din bil. Der er helt sikkert en video det kan godt være de taler polsk eller andet man ikke kan forstå. Men man kan stadig se hvordan den skal afmonteres.
dec 2007
Følger: 6 Følgere: 3 Emner: 4 Svar: 861
Populært sagt skal du bibeholde den ene af de to ledninger på den eksisterende højttaler.
Den anden ledning fører du til den højttaler du vil montere. Så slutter du af med en ledning mellem de to enheders ledige terminaler.
I praksis vil det som regel kunne klares med en kronemuffe og lidt fingersnilde ved den eksisterende højttaler.
jan 2006
Følger: 8 Følgere: 8 Biler: 1 Emner: 44 Svar: 182
jun 2013
Følger: 4 Følgere: 2 Biler: 1 Emner: 25 Svar: 501
dec 2007
jan 2009
Følger: 49 Følgere: 53 Biler: 2 Emner: 31 Svar: 1.383
men der skal nok være et sæt udgange til baghøjttalere, har du tjekket at der ikke allerede er trukket højttaler kabel til bagdøre?
jun 2013
Dog er mange HU'er ikke lavet til 2 ohm, så der vil man typisk ikke vinde det store (eller noget overhovedet) og blot presse forstærkerens strømbeskytter.
dec 2007
Den anden vej hvor man seriekobler, kan man bedre forvente, at grejet holder til det.
Selv de lidt hidsige ic der kan spytte op imod 25 watt af sig, vil have en bedre chance for ikke at lukke ned p.gr.a. overophedning.
Ja, den vil miste en smule i udgangseffekten, men til gengæld bliver det opvejet af at have et ekstra par højttalere.
Så medmindre der skal køres med diskotekseffekter, er en serielkobling glimrende til formålet.
jun 2013
Parallel-kobling er bestemt ikke unormalt. Jeg arbejde med udvikling af PA udstyr til verdens største musik setups - her er det ikke unromalt at man ser både cardioid subwoofere og line-arrays være parallel koblet.
Serie-kobling bruges sjælendt alene i audio, men typisk i større serie/parallel-netværk. Almindelig serie-forbindelse bruges typisk kun hvis man har et setup hvor forstærkeren ikke er så strømstærk, men har stort spændings-headroom - hvilket ikke er tilfældet i en almindelig bil-forstærker.
For at lave 25W i 4 ohm, skal man ud i et fuldstændigt teoretisk scenarie. Hvis man har 0V rail-tab samt uendelig stiv 14V på forsyning, kan man lave max 25W med 1% distortion - og ingen af delene er ikke realistisk at forventes i et virkeligt scenarie. (Det kræver en forstærkere med indbygget SMPS, hvis man skal længere op)
Men lad os nu antage man faktisk har 25W i 4 ohm, så har du 12,5W i 8 ohm. Dvs en halvering af power men fordobling af højtaler drivere - hermed er man tilbage til udgangspunktet.
dec 2007
Jeg har skiftet flere udgangstransistorer, end jeg egentlig synes var sjovt. Når udgangen blev hårdt belastet og "så" ind i noget, der lignede en kortslutning, endte det mere end en gang med "Anders And" dvs. halvdelen af signalet var væk.
Det samme gælder iøvrigt for TDA-udgangskredsløb. De "stod af" og nogle gange tog de også strømforsyningen med i faldet.
Jeg kan huske en meget stor og dyr Pioneer forstærker. Ejeren havde ukritisk hængt flere højttalere i parallel på hver udgang.
Den blev så varm, at trafoen brændte sammen og sikringerne sprang (naturligt nok) hver gang de forsøgte at tænde den.
Så jo, der er en grund til, at jeg ikke anbefaler parallelkoblinger.
jun 2013
Mange subwoofere i PA er 8 ohm, så man parallelkobler dem så til 4 ohm for at have mere effekt. Det ses endda at man parallelkobler 3 stk og får 2,7 ohm - det klarer forstærkeren også tit i subwoofer applikationer, fordi impedanskarakteristikken for en subwoofer typisk gør at forstærkeren "ser" en impedans der er næsten dobbelt så høj som den nominelle.
Constant voltage anlæg har typiske 10 til 50 højtalere i parallel pr kanal uden problemer.
I Hifi højtalere bruger producenter 2 x 8 ohm i parallel for at kompensere diskantens høje følsomhed.
Nyere TDA'er f.eks 7498 har både over/underspændings-beskyttelse, overstrømsbeskyttelse og termisk nedluk og dør ikke af man loader dem, selv i 0 Ohm. Man skal fuldstændig idiotisk mishandle dem for at tage livet af dem (hvilke folk af og til formår). Hvis du siger de tager strømforsyningen med i faldet - har du målt at det ikke er forsyningen der er kogt af og har smadret TDA'en. Det ville give noget mere mening
Nu siger du de forstærkere du har repareret har set ud i en kortslutning. Hvad er din definition på en kortslutning? For i audio er 4 ohm IKKE en kortslutning og slet ikke når vi snakker bilstereo. Parallelkobling er IKKE farligt hvis man har styr på sit setup
EDIT: Ældre forstærkere (især klasse AB) kan dog have trin der er følsomme for overstrøm der tit resulterer i døde udgangstransistorer. Her er det naturligvis vigtigt man overholder deres minimum load impedans
dec 2007
To højttalere på 4 ohm hver giver så 2 ohms belastning på udgangen. Kobles der yderligere højttalere på, er det en teoretisk kortslutning (Altså parallel forstås).
Jo, det kostede en del udgange, når folk hæmningsløst biksede sammen. De fleste strømforsyninger jeg har set, har i værste fald haft nogle tørre "lytter" at døje med.
Det kan give alt fra ripple og brum, til goodbye udgange.
Men for at vende tilbage til udgangspunktet som antageligt er en standardradio med ISO-tilslutninger? Hvis den ikke er forberedt til fire højttalere, ville jeg stadig seriekoble hver side. Det vil næppe blæse ruderne ud af gummilisterne, men sikkert kunne spille kabinen op.
Hvis det er noget mere "Heavy" grej, er den sikkert udstyret med fader og balancefunktion til fire udgange. Så giver det sig selv, eller?
jun 2013
Da de fleste bilradioer er dimensioneret til at give fuld power og fuld spænding i 4 Ohm, så vil man halvere power'en hvis man sætter 8 Ohm på (4 + 4 i serie). Lydtrykket bliver tit rimeligt det samme - trods man halvere power'en, fordobler man antallet af drivere og membran areal.
Når det så er sagt er der et problem ved serie kobling af højtalere. Højtalere er ikke modstande, men impedanser. Hvis man har et ideelt kabinet (så som HiFi eller PA) er seriekobling ikke et problem - men da enhederne omkring i en bil tit har forskellige akustiske forhold, vil to ens enheder have forskellig impedans-karakteristik. Det gør at power fordelingen mellem de to enheder vil være skæv alt efter frekvensen (især i bas-området)
dec 2007
Lidt a la diskussionen om RCA-kabler: Kan man rent faktisk opfatte forskellen hvis stikkene er guldbelagte, eller er det en fis i en hornlygte, at det forbedrer lyden?
Jeg så en gang et klip med en flok hi-fi-entusiaster. De blev ledt ind i et næsten mørkt rum, hvor de ikke kunne se det opstillede anlæg.
I hver side stod en højttaler og spillede for lav styrke. Alle, som i ALLE blev hurtigt enige om, at gengivelsen havde eminent bas og diskant. Det måtte simpelthen være noget vildt dyrt grej.
Så blev lyset tændt og afdækningen fjernet: Der stod et billigt anlæg, vistnok noget PHILIPS med et par standard højttalere fra et eller andet kendt højttalerfirma.
(Altec-Lansing måske? Husker ikke mærket).
Men ALLE følte sig snydt og vildledt. For man troede så fuldt og fast på sin egen viden og dømmekraft, at man blev taget ved næsen godt og grundigt.
Jeg betvivler ikke et sekund din teoretiske viden, og den er tydeligvis stor. Men når vi snakker kabinen i en bil, er der en naturlig grænse for hvor meget effekt vi kan holde ud at høre på i længden, ikke sandt?
Derfor vil jeg stadig hævde, at to højttalere (antageligt 4 Ohm) vil kunne sættes i seriekobling og levere et tåleligt lydbillede, og uden at smadre radioen.
Hvis vi taler om PA-anlæg med vilde effekter, vil din viden uden tvivl være langt større end min.
Der ville jeg ikke turde koble hverken i serie eller parallel, uden en virkelig ekspert på området. Jeg kan huske en forstærker med en tomgangsspænding på 125 volt på udgangstransistorerne. Jeg ville nødig have set den gå op i røg. (De kostede kassen allerede dengang, og det er snart tyve år siden).
jun 2013
En typisk radio levere 8 - 8,4 V rms, hvilke inden for audio ikke er særligt meget (en "mindre" HiFi eller bilforstærker leverer typisk 15 - 25 V). Det er et kæmpe problem i biler, fordi den lave spænding kan ikke levere særligt meget peak-power med mindre man kører med lav højtalerimpedans - værende 4 Ohm i stedet for de 8 Ohm man typisk bruger i HiFi.
I 4 ohm kan forstærkeren levere op til 16 W (ved 8 V). I 8 ohm vil vi komme ned på 8 W, dvs 4 W i hver højtaler. Når man så monterer et sæt højtalere i serie bag chauføren, så fjerner man halvdelen af den i forvejen lave spænding, fra de to højtalere man ren faktisk skal lytte mest til. Det svare til at front højtalerne nu kun kører ved 25% power. Blot for at hælde 25% af poweren om i hattehylden, for desuden at ikke udnytte de sidste 50 % Power.
I teorien giver 2 højtalere ved 8 W samme lydniveau som 1 højtaler ved 16 W, som jeg har nævnt. Men i en bil sidder du kun ved de forreste højtalere, så en reduktion af effekten her meget hørbar. Dét, kombineret med en ukontrolleret impedans-karakteristik, giver ikke noget godt resultat. Hvis man skal bruge flere højtalere end de 4 x 16 W radioen tilbyder, skal man har en forstærker mere på
