2.168 visninger
Plus og stelkabler, tykkelse ? {{forumTopicSubject}}
Hej
Skal til at lave anlæg i min bil. Jeg har købt 2 forstærkere, et komponentsæt og en subwoofer. Alt sammen i Pioneer.
Jeg regner med at bruge 50m2 kabel fra batteri, gennem en automatsikring og videre til en fordeler. Derfra 2 stk. 25mm2, en til hver forstærker.
Spørgsmålet er så, hvad med stel ? Skal jeg bare bruge et 25mm2 kabel fra hver forstærker? Eller skal jeg gøre som ved plus. Altså 2 stk. 25mm2 kabler som går i en fordeler og bliver til ét 50mm2 kabel som forbindes til stel ?
Og når jeg bruger denne tykkelse kabler, er der vel ikke brug for en kondensator ?
aug 2005
Følger: 10 Følgere: 9 Biler: 1 Emner: 274 Svar: 1.442
Stel skal bare være 25mm2 som din plus er ind, så trækker den maksimal power fra dit batteri, og får præsis den stel som er nødvendig..
Husk GO stel, eventuelt tag den fra sele monterings skruerne i bunden af bagagerummet...
maj 2005
Følger: 25 Følgere: 24 Biler: 3 Emner: 34 Svar: 437
Hvis du mangler kabler har jeg noget rigtig kvalitets kabel til salg - Helt nyt:
http://www.bilgalleri.dk/html/mar_vis.asp?MarID=196395
jul 2004
Følgere: 121 Biler: 2 Emner: 102 Svar: 3.157
Jeg har selv 50 kvadrat fra batteriet, der deles ud i 5 stk. 25 kvadrat. Mit stel er et 25 kvadrat der deles i 3 dele á 25 kvadrat pr stk.
jul 2004
Følger: 2 Følgere: 2 Biler: 1 Emner: 29 Svar: 2.399
maj 2005
Den kan jo ik trække mere igennem, end det mindste kvadrat?
jan 2004
Følger: 27 Følgere: 26 Emner: 56 Svar: 232
maj 2006
Følger: 116 Følgere: 111 Biler: 4 Emner: 232 Svar: 1.230
jan 2006
Følger: 52 Følgere: 50 Biler: 3 Emner: 42 Svar: 731
http://www.carsound.dk/log/temp/CARSound2006_Print.pdf
og så slår du blot op på side 42 (i linket, ovenfor) og tjekker det i den tabel der er der.... og det samme skal du bruge til stel naturligvis....
jun 2003
Følger: 43 Følgere: 42 Biler: 7 Emner: 121 Svar: 906
Så holder jeg mig til en fordeler blok.. Sådan at forstærkerne for både plus og stel via 25mm2.
Regner med at kunne lave stelledningerne max. 50-60 cm lange.
Subben er på 1000W rms, så hvis jeg skal have en kondensator skal den vel være 1-1,5 farad ?
jun 2003
jun 2003
Forstærker og højt. til front:
* Pioneer TSC130R 5.25" REV component højtaler (40 rms)
* Pioneer GM-5200T 760 Watt 2-kanals forstærker (125 rms)
Forstærker og sub:
* Pioneer GM7200M 800 Watt 1-kanals forstærker (250 rms)
* Pioneer Premier TS-W3004SPL 12" subwoofer (1000 rms)
jun 2003
jun 2003
jan 2006
jan 2006
jan 2006
jun 2003
Spørgsmålet er så bare om den øverste løsning eller den nederste er den bedste mht. stelkablet.
Var egentlig mit spørgsmål til at starte med, men tror ikke jeg forklarede mig godt nok. I hvertfald fik jeg ikke helt svar på hvad løsning der er bedst.
http://www.splaf.dk/data/kabler.jpg
Prøv at kig på billedet og sig hvad løsning der er bedst. Den øverste vil spare mig for en fordelerblok og lidt extra kabel, Og efter min mening burde det være det samme da begge løsninger bunder ud i "50mm2", ca.
