Kodensator Kodensator
Hey har købt en kodensator som jeg skal have monteret, selve monteringsdelen har jeg fint styr på, har købt den brugt og den er ik blevet brugt i snart 1 år så tænker den skal lades op, hvordan og hvorledes fungere det
mar 2010
Følger: 2 Følgere: 18 Emner: 20 Svar: 1.289
Der må være nogle stykker herinde som har sådan en monteret og kan komme med lidt yderliggere detaljer.
dec 2003
Følger: 88 Følgere: 113 Biler: 9 Emner: 42 Svar: 6.590
jun 2009
Følger: 76 Følgere: 122 Biler: 1 Emner: 8 Svar: 13.358
Jeg er selv bilstereo forhandler... Og så kan du så overveje hvorfor jeg IKKE vil sælge den slags til folk, da det jo ellers ville være nemme penge...
okt 2015
Følger: 13 Følgere: 1 Emner: 5 Svar: 302
dec 2003
Men vil give Cody ret...
Kondensator er i 99.9% tilfælde spild af penge...
dec 2003
Følger: 23 Følgere: 47 Biler: 5 Emner: 113 Svar: 6.363
Er da selv hoppet på den for ca. 15 år siden...
jun 2009
Et af de dummeste argumenter jeg tit ser inden for bilstereo er at "jamen der sidder jo kondensatorer i forstærkeren, skal de så også fjernes" Hvilket er idioti... De er jo nødvendige... Men hvis de kondensatorer der allerede er i forstærkeren ikke er nok, så køb en ny forstærker, da du så har købt noget billigt lort...
Det man påstår en kondensator gør (Altså ikke sandheden) er at den lige giver det sidste strøm din forstærker har brug for, især hvis nu dit batteri er for lille... Men er dit batteri for lille er en kondensator blot endnu en belastning... (Kondensatoren skal lades op... gæt hvor den får sin strøm fra)
En anden ting man påstår er at den hjælper mod blinkende lygter fordi den giver forstærkeren den strøm den har brug for... igen bullshit... Den hjælper dine lygter... Men i det tilfælde er det næsten bedre at placere den i motorrummet frem for ved forstærkeren...
90% af alle kondensatorer er samtidig ikke andet end fup for at hive penge ud af din lomme... Mange af dem er slet ikke på de farad de lover... Det værste tilfælde man har set var en "kondensator" der blot bestod af et metalrør, fyldt op med butyl og sand, med et voltmeter i toppen man kunne slutte ledninger til... Den var på reelle 0 farad...
De har sin berettigelse... men først efter din strømbank er 100% i tip top orden, og du ikke længere har problemer med blinkende lygter... Først der kan den få lov at gøre det den skal... nemlig fjerne "støj" i strømmen på indgangssiden... Vi siger ´normalt at DC spænding er konstant... dette er ikke helt rigtigt... det er små spikes i strømmen... (fra din generator, der jo opererer med AC før ensretteren) dette kan en kondensator afhjælpe med... (på nogle af de tidligste lavkvalitets klasse D forstærkere kunne denne "støj" faktisk høres)
Der er reelt ingen grund til at bruge penge på en kondensator før du bevæger dig over i større SQ (Lydkvalitet) konkurrence lign. setups... Og her skal du stadig være meget påpasselig med hvilken du køber... vil næsten sige at alt under 1000 kr er rent fup, fordi en rigtig kondensator er ikke SÅ billig at lave...
dec 2003
Dengang blev den også bare sat på, netop pga. vi havde hørt den tog spidsbelastningerne når der var skruet godt op for sagerne. At den blev ladet op mellem hver basslag (fordi den lader op hurtigt) så hvert basslag fik nok strøm (forstærkeren altså).
Det var en 1.0 Farads kondensator som vel kostede en 800 kroners penge dengang.
Meeen, når jeg engang skal have noget bygget i min RS vogn, så bliver det ikke SÅ hidsigt at der skal en kondensator til
jun 2009
"vi havde hørt den tog spidsbelastningerne når der var skruet godt op for sagerne. At den blev ladet op mellem hver basslag (fordi den lader op hurtigt) så hvert basslag fik nok strøm (forstærkeren altså). "
Alt det er ikke andet end dårlige salgsargumenter... Det er overhovedet ikke det en Kondensator er beregnet til... Og ja den giver bassen nok power i første slag... Men hvis dit batteri ikke kan levere strømmen hurtigt nok... hvordan hjælper det så med en kondensator? Gæt hvor den skal lades op fra... Batteriet... Og du kan stadig ikke lade kondensatoren hurtigere op end batteriet kan levere strømmen...
"Meeen, når jeg engang skal have noget bygget i min RS vogn, så bliver det ikke SÅ hidsigt at der skal en kondensator til" Hvad mener du med hidsigt? Og hvad forskel tror du da lige kondensatoren reel set gør?
For vil man spille højt er en kondensator noget af det dummeste man kan tilføje sit anlæg... medmindre vi snakker om Ultracaps, som dog er noget helt andet...
dec 2003
Jeg har kørt med kæmpe SQ anlæg førhen uden at have behov for kondensator, så det er ikke nødvendigt for de fleste...
jun 2009
Kondensatorer blev (Og bliver stadig) solgt på det grundlag at det er en ekstra strømbank... Dette er ikke korrekt... Og den kan faktisk slet ikke gøre sit job hvis ikke din strømbank allerede er dimensioneret korrekt, inden du tilføjer kondensatoren...
En kondensator er jo reelt bare detaljefnidder for EMMA deltagere... (Positivt ment dog, da det kan være forskellen på 1 eller 2 point)
dec 2003
Og tak Jay, for at skrive det på tre linier
Cody:
Det som vi havde hørt, var at kondensatoren tog sig af spidsbelastninger/udslag, så batteriet ikke tog de tæsk, men batteriet skulle bare oplade. Altså batteriet havde strøm nok, det var bare ikke godt for batteriet for de tæsk.
Det var hvad vi fik fortalt DENGANG.
Så svært er det da ikke at forstå?
Og nej, jeg aner bestemt ikke alt om bilstereo, strøm osv. som I gør - bare rolig.
Skal nok spørge jer til råds når den tid kommer. Så skal I nok blive træt af dumme spørgsmål.
dec 2003
Men min erfaring er at man skal passe på hvem man lytter til, der er mange selvudnævnte specialister på bilstereo derude...
jun 2009
Hvis man blev hurtigt træt af dumme spørgsmål skal man ikke starte som bilstereo forhandler...
Anyway, beklager jeg misforstod det du skrev...
dec 2003
Det indrømmer jeg gerne, i hvert fald med bilstereo. Plus mit projekt med bil. Jeg skal ikke rode med motor, svejsning og maling.
#15
Fik det selv skrevet lidt for hidsigt, beklager.
Men du har nok rimelig meget ret i, at der kommer mange "dumme" spørgsmål som bilstereo-forhandler
jun 2013
Følger: 4 Følgere: 2 Biler: 1 Emner: 25 Svar: 501
En kondensator er til at håndtere ripple, som i en bilstereo konfiguration primært vil være "strøm-spikes". Da musik ikke har noget særligt højt rms indhold, er det vigtigt at forstærkeren kan give en ordenlig bøvs hver gang basses slår.
Dette bliver typisk lidt svært for batteriet, da en bare lidt sjusket montage vil give en ret stor serie modstand, hvilket gør spændingen på primærsiden i forstærkerens SMPS vil falde og forstærkeren går i knæ.
Dette kan man let overkomme ved at have lokale energi reservoir, der kan levere disse strøm spikes - hvilket klares med kondensatorer. Af netop samme årsag er der allerede monteret kondensatorer direkte på SMPS'ens primær side inde i forstærkeren
Men kan det betale sig at sætte en PowerCap på?
Kort sagt... Not likely. Typisk har disse kondensatorer en unødvendig stor kapacitet og en ESR der gør dem ubruglige - det er salgssnak. Det eneste scenarie man reelt kan vinde noget, er hvis man har en forstærker der har stort spændingspotentiale, men en underdimensioneret SMPS. Der vil extra kapacitet potentielt kunne hæve forstærkerens dynamiske effekt. Der vil også være noget at hente hvis SMPS'en er ved at være lidt træt på primærsiden - men så er det vidst lidt af en plasterløsning
Kodensator
