1.137 visninger | Oprettet:
Mangler bassen {{forumTopicSubject}}
Hej BG
Bilen er en Citroen Jumper fra 2019 med original radio og højtalere.
Jeg har monteret min Hertz HCP1D mono forstærker og Hertz HBX 20 subwoofer i bilen.
Det har indtil 11. måned sidste år siddet i min Fiat Ducato hvor det spillede som det skulle.
Forstærkeren har high in til lyden fra radioen.
Jeg har taget signalet på de originale ledninger bag radioen.
Hvis jeg sætter en højtaler direkte til stikket/ledningen ved forstærkeren (oppe fra radioen) er der lyd i begge sider H + V.
Sætter jeg den til at spille almindelig lyd(LO pass off) kommer der fint lyd igennem som i de almindelige højtalere.
På begge sider H + V
Når jeg sætter forstærkeren til at skulle give bas(LO pass on) kommer der ingen lyd ud af den.
Er der nogen der har en ide til hvad der kan være galt?
På min gamle bil tog jeg lyd-signalet ved diskanten i A stolpen, men tænker at det er mindst lige så godt at lodde sig ind på den originale ledningen lige bag radioen.
Der er lyd i de almindelige højtalere som der skal være, så her er der ikke noget at mærke.
Billede af de knapper der er på forstærkeren
https://www.bilgalleri.dk/forum/storbilledevisning/1151757-kim_b?n=24954
Mvh.
Kim
Kommentarer på:  Mangler bassen
  • #1   14. apr 2020 Den er godt nok svær når man ikke kan høre eller se problemet selv... fejlfinding over nettet er så godt som umuligt jo..
  • #2   14. apr 2020 ved det desværre godt.
    men alt er sat til på samme måde som i den gamle bil lige bort set fra hvor jeg har taget lyden fra - men begge steder er direkte fra radioen.
    men kan det være min forstærker der er brændt af på en eller anden måde - eller vil det så være alt lyd der vil give problemer??
    kan det hjælpe at prøve at smide noget phono stik(low in) på og give lyd den vej evt fra en telefon
  • #3   14. apr 2020 Hvis din forstærker ellers giver lyd hvis du sætter andre enheder til... så er det ikke den det er galt med...
  • #4   14. apr 2020 Jeg prøver i morgen at smide et kabel direkte på fra min telefon.
    men kan bas delen godt være gået i stykker mens almindelig lyd delen stadig virker?
  • #5   14. apr 2020 Nej det kan den ikke...
  • #6   15. apr 2020 måske er bassen delt fra på de højtaler kabler du har koblet den til på. Hvis de for eksempel går til diskanten er det ikke sikkert der er sub frekvenser med der.
    Det lyder dog mærkeligt hvis det er der problemet er da det somregl kun er større lydpakker der kan være delt på den måde. Og tvivler på det er det i en varevogn hvor alt somregl er så billigt som muligt
  • #7   15. apr 2020 Kan ikke forestille mig at det er det.
    Som skrevet så har jeg taget lyden lige efter den originale radio og der fra går ledningerne videre ud til diskanten og højtaleren.
    Mener jeg læste et sted at der er direkte ledninger fra radioen og ud til både diskant og højtalere... Og på diskanten sidder der en elektronik dims til at filtrere med (istedet for et løst delfilter).
    Jeg har ikke haft tid i dag til at prøve med phono indgangen men har prøvet at tage de 2 sikringer ud af forstærkeren for at se om der evt er noget memory af en art der driller - ikke at jeg tror det.
    Det største problem i det ikke virker er at det hele er monteret under sædet hvor der ikke er plads til noget som helst fejlfinding.
  • #8   15. apr 2020 Det er fra dette stik jeg har taget signalet og så de midterste 2 sæt da det er dem der spiller ud i bilen
  • #10   15. apr 2020 Billede af radioen
  • #11   19. apr 2020 Hvis du har taget signalet der går til diskanten, kan det sagtens være problemet. Det bliver mere og mere almindeligt at der sidder DSP i bilradioer, så det kan sagtens tænkes at bassen er filtreret fra.
    Men hvis du har monteret det så du ikke kan fejlfinde på det... Hvordan skal vi så kunne hjælpe dig?...
  • #12   20. apr 2020 Fik afmonteret forstærkeren og prøvede at sætte en afspiller på via phono kabler.
    Når jeg slår den til at spille bas er der ikke anderledes effekt via phono end direkte fra bilradioen
    Første video er via phono
    https://www.bilgalleri.dk/video/bilstereoprojekter/61835-til_forum_emne
    Anden video er direkte på bilradioen... Det lyder lidt skævt nogen gange men det er den måde musikken er på hvor der er en der synger i højre side og en i venstre side og bassen er kun sat til på den ene side som foreskrevet i manualen (har prøvet at sætte minus til venstre og plus til højre på forstærkeren uden det gav andet resultat)
    https://www.bilgalleri.dk/video/bilstereoprojekter/61836-til_forum_emne_2
    Der er ikke rigtigt noget tryk på bassen som der var i den gamle bil og heller ikke direkte via phono og alt på forstærkeren er sat til max styrke.
  • #13   20. apr 2020 hvis alt er sat til max... så har vi fundet fejlen... fejlen er at alt er sat til max...
  • #14   20. apr 2020 Ja jo og okay smiley
    Uanset hvordan jeg stiller på forstærkeren så ændrer det ikke noget omkring trykket fra bassen - der kommer ikke noget tryk som der gjorde i den gamle bil
  • #15   20. apr 2020 kom lige med et billede af alle justerings mulighederne
  • #16   21. apr 2020 #15
    Det link der er i første indlæg er et billede af forstærkerens knapper
  • #17   22. apr 2020 Jeg var interesseret i at se hvordan dine står på din forstærker
  • #18   22. apr 2020 De står alle i midten nu.
    Der er prøvet med alle på max og min uden forskel i bastryk.
    Til start stod den som den gjorde i den gamle bil hvor det spillede som det skulle.
    Men hvis du har et udgangspunkt jeg kan starte på vil jeg meget gerne bede om det og se om det virker.
Mangler bassen
