1.012 visninger
boxter warrior sub {{forumTopicSubject}}
har en boxter warrior sub med dobbelt svingspole.skal den tilsluttes på en bestemt måde.
dec 2012
Følgere: 776 Biler: 1 Emner: 174 Svar: 2.236
apr 2020
Følger: 1 Emner: 2 Svar: 5
Online Tilmeldt:
Følger: 22 Følgere: 61 Biler: 7 Emner: 1 Svar: 13.607
Hvis den skal køre på 1ohm (Går ud fra den er 2x2ohm)
Så skal den forbindes på en måde, men skal den køre 4ohm skal den forbindelse på en anden.
Det er op til din forstærker hvordan det skal tilsluttes
dec 2012
Den kan et multimeter hjælpe med.
Du skal også gerne vide lidt mere om din forstærker mht til Watt og ohm.
2x2 kan parallel forbindes til 1 ohm og serie forbindes til 4 ohm.
2x4 kan parallel forbindes til 2 ohm og serie forbindes til 8 ohm.
jun 2009
Forstærkeren skal vi altså vide mere om... er det en monoblok, eller 2 kanals eller 4 kanals... (er den 4 kanals så skal du bruge den til højttalere og finde en anden til subwooferen)
apr 2020
jun 2009
Sub er fin, men 4 ohms betyder den er dobbelt 4 ohms... dvs. du kan tilslutte den i 2 eller 8 ohm... Det tvivler jeg på er en god idé på den forstærker...
Netop denne mindre gode kombination er grunden til at man bør søge rådgivning FØR man køber... da det er en ret skidt kombination af udstyr du har der.
Hvordan du tilslutter er svært at svare på da min samvittighed forbyder mig at hjælpe med noget der giver dårligt resultat... Sæt den forstærker til højttalere, og anskaf så en ordentlig monoblok til den subwoofer...
apr 2020
dec 2012
Det passer ikke sammen og ville umuligt ende med et godt resultat
https://www.dba.dk/mds-gp-800-forstaerker-fin/id-1065918643/
Ifølge sælger kan den smide 800 RMS watt ved 2 ohm.
Det er 1 kr pr watt.
apr 2020
jun 2009
men du er altid velkommen til at spørge hvis der er noget du skal have svar på...
jun 2009
Bllerk... Nogle gange er billigt simpelthen FOR billigt...
boxter warrior sub
