1.184 visninger | Oprettet:
Alexander H
Alexander H
20. jun 2021
Emner: 1
Ingen lyd i højttalere {{forumTopicSubject}}
Hej derude.
Jeg har for nylig forsøgt at montere anlæg i min Suzuki Splash fra 2009. Jeg havde monteret ny radio samt 4 diskant-enheder i dørene og det virkede umiddelbart fint. (Vi testede det løbende) Jeg skruede den sidste diskant fast og satte dørbeklædningen på igen, da jeg gik ud fra, at det virkede. Da jeg bagefter forsøgte at spille musik, så duede det ikke. Radioen fejler ikke noget, den får både strøm og kobler fint til med BT. Jeg har efterhånden prøvet lidt af hvert, men desværre uden held. Er der nogle herinde som har nogle ideer?
Jeg har prøvet følgende:
Sætte en anden 1DIN radio i. (Det virkede ikke)
Måle strøm på plus og minus kablerne til diskanterne. (Der var strøm)
Checket sikringer ved batteriet i bilen.
Checket sikringer under instrumentbrættet. (Til radioen)
Checket sikringen på radioens omformer kabel.
Diskant-enheder: 6,5 tommer STAGE3-627 fra thansen.
Radio: 1DIN Radio m. 4x60W model RK-522 fra autofix.nu
Er det muligt at der sidder en sikring inde i radioen som kan checkes?
Kan der være en samling mellem ISO-connector og diskanterne i dørene som ikke fungerer optimalt?
Kommentarer på:  Ingen lyd i højttalere
  • Søren
    Søren Tilmeldt:
    mar 2009
    Følgere: 4 Svar: 195
    #1   20. jun 2021 Radioen gav lyd fra sig inden du satte dørpanelerne på?
    Så ville jeg starte med at åbne op og se om der ikke skulle være et kabel som rammer stel, som gør at radioen ret sikkert lukker ned for udgangene
