Pug 107 Org Headunit {{forumTopicSubject}}
Har lige nogen spørgsmål ang org Headunit i en Peugeot 107
(1) hvor mange watt har den ?
(2) hvor mange højtaler kan tilsluttes til den, 2 eller 4?
Kan man også godt tilslutte en bas til den eller skal der installeres en anden radio før det muligt?
Og så lige som ekstra, så vil jeg også gerne lige høre om man kan købe hvilken som helst Headunit og smide i samt ramme, altså både alle alm radio og 1din og 2 din?
Tak på forhånd
aug 2003
2. Den burde have til 4 højtalere
3. Du kan sagtens få bass i, du skal enten købe en forstærker eller aktiv sub med high level indgange ( det er dine højtaler kabler der tilsluttes) Eller købe en high/low converter som så laver dine højtaler udgange om til RCA/phono udgange så du kan tilslutte hvilken som helst forstærker. En converter må du bare ikke købe noget billigt skrammel fra biltema eller svansen. Den må du ikke spare på.
4. Hvis du kan få en ramme til formålet, så ja så kan du smide den radio i som du vil. Kig evt på carsound eller lign, om de har en modelbestemt ramme til netop din bil.
https://soundplanet.dk/83-high-low-konverter
https://www.hilmars-audio.dk/shop/high-low-adaptor-39c1.html
https://www.carsound.dk/1din-radiokit-citroen-c1-peugeot-107-sort
jan 2022
Følger: 65 Følgere: 37 Emner: 4 Svar: 64
Ved du hvor man kan få en 2din ramme også?
jan 2022
Min er fra 09
okt 2014
Følger: 4 Følgere: 14 Emner: 31 Svar: 3.051
jan 2022
jan 2022
Men er rammen nok til at radio kan side ordenligt, da jeg ved at med nogen headunit‘s så følger der sådan en metal monteringramme med også (ikke sikker på hvad den hedder) og sagde er den at jeg måske kan få en pioneer 1din gratis MEN der følger intet med ud over selve radioen, så som ramme, skruer osv!
Uploader lige 2 billeder
jan 2022
Rammen, som jeg spøger om er nok til montering?
jan 2022
Metalrammen, som jeg er usikker på om også er nødvendig at montere?
Beklager den dårlige billede kvalitet
Følger: 5 Følgere: 3318 Biler: 7 Emner: 184 Svar: 6.272
jan 2022
jan 2022
Ja det var da øv! Kan du huske hvad den hedder, så kan det da være den kan findes på eBay igen?
Og det du siger er så at jeg ikke behøver fx den metal ramme der, jeg kan sagtens have en nøgen radio eller hvad man skal sige og smide i så længe jeg har den ramme der som er på billede 1?
Og har du link til lige præcis den video du snakker om?
jan 2022
jan 2022
Svare du lige på resten?...
aug 2003
jan 2022
Jeg tænkte også den nok var uundværlig men ville lige være helt sikker men tak
jan 2022
jan 2022
jan 2022
Der er stadig ingen der ved om den org radio til modellen er en 2 eller 4 ohms radio? Gætter selv på 4 men kan ikke finde det nogen steder når jeg googler det
aug 2003
jan 2022
Ved du hvordan man ved om ens radio/forstærker kan klare 1 - 2 ohm?
Og har du nogen råd til hvor mange watt en radio som minimum skal have eller er det fuldstændig ligemeget, som sagt ønsker jeg bare musik til hygge og ikke til en festival
Og du ved tilfældigvis ikke hvad folk hentyder til hvad angår at højtaler åbenbart ikke spiller så højt igen vis man bruger stue højtaler!?
jan 2022
Og har du nogen råd til hvor mange watt en radio/headunit som minimum skal have eller er det fuldstændig ligemeget, som sagt ønsker jeg bare musik til hygge og ikke til en festival
okt 2014
jan 2022
aug 2003
jan 2022
Ja det giver mening! i så fald, hvor mange watt vil du mene en forstærker så skal have som minimum eller er er det ligemeget?
Og vis vi snakker om 4 højtaler eller 4 højtaler og en sub, hvor mange kanaler skal forstærkeren så være på? (4) vel?
Har slet ikke forstand på det derfor alle de mærkelige spørgsmål
aug 2003
jan 2022
Okay tak igen for den gode info
Skal lige være sikker (cody) er ejer af hjemmesiden Soundpanelet.dk ik?
Kom også til at tænkte på vis man vil, kan man så godt bruge 1 kanals monoblok til til fx 1 højtaler, ikke sub men alm højtaler? Ved godt man ikke gøre det men kan man det og så stadig få lyd og høre lyden rigtigt eller vil der kun komme en brummen/bas lyd af den selvom man brugte en højtaler til denne monoblok? grunden til jeg spøger er enligt fordi jeg har en ven som har en stor limited edition jbl højtaler på 250watt vist og han har vist også en jbl mono blok til at ligge som han ikke har fået brugt endnu og som lige kan være i sæderummet på hans scooter og han vil smide den der i, så vi sad og læste mit opslag sammen og så ville han lige vide om det kunne lade sig gøre eller han skal ligemeget hvad købe en alm forstærker i stedet?
aug 2003
https://www.hilmars-audio.dk/shop/frontpage.html
jan 2022
Og igen det var Cody ejeren hed af Soundpanelet.dk IK? Er nemlig lidt usikker på om det er det du mente da du skrev din første besked ang det
aug 2003
