895 visninger | Oprettet:
Daniel A
Daniel A
22. mar 2023
Følger: 13 Emner: 1 Svar: 3
Mister radio kanaler, hver gang bil slukkes? {{forumTopicSubject}}
Hejsa.
Jeg har problemer med min nye radio ikke kan huske kanaler "Peugeot 406", hver gang jeg slukker bilen. Men har undersøgt at man skal bytte om/sætte gul og rød sammen, men har så et rimelig stort problem.
Da der nok er blevet lavet om på ledningerne på bilen "måske" en tidernes morgen, så ved jeg ikke hvad der er hvad, og har prøvet og måle med et multimeter, dog uden nogen held.
for ledningerne bag på, der skulle gerne være én sort ledning som er stel, men det er der ikke.
der er så følgende ledninger.
2 gule.
1 tyk gul med grøn streg.
2 blå
1 rød
1 lilla.
så ved i evt. hvad jeg kan gøre, for og finde ud af hvilken ledning der evt. er strøm på foruden den røde? eller hvordan jeg 100% kan måle det, for har aldrig rigtigt brugt et multimeter.
har prøvet og tag et billede af det, men kan være man ikke kan se det? så må jeg tag et nyt.
Håber i kan hjælpe.
Kommentarer på:  Mister radio kanaler, hver gang bil slukkes?
  • Kompressor Knud
    aug 2003
    #1   26. mar 2023 Hvor er du fra i landet?
  • Daniel A
    Daniel A Tilmeldt:
    mar 2023
    #2   26. mar 2023 Sejerø.
  • Kompressor Knud
    aug 2003
    #3   26. mar 2023 Okay så ikke lige i nærheden af mig. Jeg tror den tykke gule er din stel. Multimeter stiller du på DC 20v så finder du først din konstant plus, derefter din tændings plus som aktiveres når du sætter tænding på. Når du har fundet de 2 er det de 2 som skal bytte plads i stik til radio. Redneck metode er bare at klippe dem over og samle igen med en samlemuffe. Den korrekte metode er at lodde dem og krympeflex over. Hvis du når du måler med multimeter har den røde i minus og den sorte i plus vil den vise - foran volt tallet, og kun volt tallet når du har dem rigtigt.
  • Daniel A
    Daniel A Tilmeldt:
    mar 2023
    #4   26. mar 2023 Tusinde tak for hjælpen.
    Det er et multimeter, jeg har lånt, så har ikke lige så meget forstand på den, hvad skal den stå på når jeg skal måle radioen?
  • Kompressor Knud
    aug 2003
    #5   26. mar 2023 Til venstre på 20 under V og det røde stik i bunden flytter du lige op i det næste under 10A, den sorte skal bare blive hvor den er.
  • Daniel A
    Daniel A Tilmeldt:
    mar 2023
    #6   26. mar 2023 Okay tusinde tak det ville jeg prøve!
