854 visninger | Oprettet:
Tilkobling af 2 basser + 2 forstærkere {{forumTopicSubject}}
Jeg har:
2 boxter Shark db 10
2kanals forstærker
4kanalsforstærker
2 baghøjtallere (skal købes)
Hvordan kobler jeg tingene sammen så de spiller bedst?
Hvor finder jeg ET kabinet til mine 2 basser?
Hvilke 2 baghøjtallere bør jeg købe? Max 600kr, medmindre det kan betale sig at bruge flere penge. Jeg har jo ihvertfald bas nok!
Kommentarer på:  Tilkobling af 2 basser + 2 forstærkere
  • #1   11. apr 2007 noget mere info på dine forstærkere..??
  • #2   11. apr 2007 Earthquake PowerHouse 500-1
    PH 500.1 * 1000 Watt 2 kanals forstærker, 2x150W RMS i 4 Ohm, 2x275W RMS i 2 Ohm, 1x500W RMS, RMS effekt ved 12,5 volt,
    Brokoblet i 4 Ohm, ELC - equal Loudness kontrol, justerbar bass og diskant, VARIXR 2 vejs variable elektronisk
    delefilter 20Hz - 5Khz, Linjeudgang, Stabil i 2 Ohm.
    og
    en 4 kanals Earthquake
    4x250W@4OHM
    4x350W@2OHM
    AND 700 BRIDGED 4OHM
  • #3   12. apr 2007 sub1: + fra den ene svingspole til + på den anden og derfra til + på din 500.1's kanal 1. og - fra den ene svingspole til - på den anden og derfra til - på dun 500.1's kanal 1
    sub2: + fra den ene svingspole til + på den anden og derfra til + på din 500.1's kanal 2. og - fra den ene svingspole til - på den anden og derfra til - på din 500.1's kanal 2
    så er dinne basser i 2 ohm og tilsluttet til din 2 kanals
    dine fronthøjtalere skal på kanal 1 og 2 på din 4 kanals
    dine baghøjtalere skal på kanal 3 og 4 på din 4 kanals
    af baghøjtalere i den prisklasse kan jeg anbefale boxter black attack 6x9" som faktisk er på tilbud lige nu til 299 kr... så smut du ind og få fat i et (eller 2) sæt
    hvis du vælger 2 sæt 6x9" skal de tilsluttets på denne måde
    (venstre side) + på den ene højtaler til + på den anden højtaler og videre til + på kanal 3 på din 4 kanals og - fra den ene højtaler til - på den anden højtaler og videre til - på kanal 3 på din 4 kanals
    (højre side) + på den ene højtaler til + på den anden højtaler og videre til + på kanal 4 på din 4 kanals og - fra den ene højtaler til - på den anden højtaler og videre til - på kanal 4 på din 4 kanals
    go' fornøjelse
