536 visninger | Oprettet:
motering af basser i helt åbent kabi ? {{forumTopicSubject}}
hmm kan det lade sig gøre at monter basser uden de skal sidde i en kasse ? ..
har set flere her inde og magneten vender ud af .. ?
hvad er iden i det ? ...
har lige fået lavet en kasse til mine 2 basser men de spiller som om der er en der står og tæver på noget pap ? ..
så kunne godt bruge lidt hjælp af nogen af bas eksperterne..
Kommentarer på:  motering af basser i helt åbent kabi ?
  • #1   19. apr 2007 montering*
  • #2   19. apr 2007 at vende amgnet uda fa er generalt looks skyld. men nogle gør det for at man kan lave mindre kasser. har du tjekket din forstærker om der er skrut ordentlig op for den?
  • #3   19. apr 2007 min stavning = langt ud i marken smiley
  • #4   19. apr 2007 Til at starte med vil jeg godt b ede dig oplyse specs på dine enheder, samt litermål på din kasse til dem... og gerne en detaljeret beskri velse af hvordan du har lavet dit kabinet, samt hvad du har dæmpet det med smiley
    Montering med enheden udvendt, foregår også i kabinet, og det kan du også gøre med dine... dog skal du huske at dit kabinet bliver subbens volume større, og at fasevende enheden
  • #5   19. apr 2007 ja den er skruet fint op for..
    men når den skal spille noget hva skal man sige ikke dyb bas så papper vi bare der ud af..
    alt for nederen at høre på er der for lidt luft i kabi'et ? ..
    hvis jeg vender bagenden ud af skal jeg så bare bruge en mindre kasse fatter det sq ikke rigtig !
  • #6   19. apr 2007 jamen vi bixede bare en kasser der kunne passe lige under hattehylden i dytten se den i min profil hvis det er ...
    så liter ved jeg ikke rigtig
    og basserne kan jeg intet finde om det er nogen lightning basser 12 tommer andet ved jeg ikke rigtig..
    det er lidt øv :S ..
    kassen der er lavet nu er lavet med bas refleks
  • #7   19. apr 2007 man skulle sq ha købt en vectra st car ...
    så ville der sq ha være plads til nogen ordentlige kasser istedet for det rådne møg
  • #8   19. apr 2007 okay smiley jammen du har lavet alt det med at fjene visse toner.
    hvor meget luft er der i din kasse. heller give basserne lidt for meget end for lidt.
    Når du regner en kasse ud skal du lige smække lidt extra luft i den da dine basser også fylder lidt jo. altså også bruger noget ludt ergo. kassen bliver mindre. derfor nogle vender bassen om. så skal man ikke regne bassen ludft forbrug ud.
  • #9   19. apr 2007 okay nice...
    hvaa hvis det er en pap lyd der kommer så er der simpelthen for lidt luft..
    nu har jeg ellers lige bygget det hele op ved ikke om ud har kigget i profilen.. men så kan jeg godt rykke det ud igen ?
    hvor er det bare sur urt og dårlig gave.. øv øv
  • #10   19. apr 2007 prøv at lave en nød løsning.. den er ikke smart.. men så kan du teste det nemt. du tager den ene af basserne ud. fix faxer en eller anden plade for hullet og prøver at spille med en bas.. hør hvordan den er så.. hvis det er bedere skal du jo så lave en ny kasse..
  • #11   19. apr 2007 prøv at hiv alt det ud du har lavet og smid det af helvede til... derefter laver du en kasse der passer til dine subs... Så begynder der at ske noget smiley På portede kasser ska ldu huske at, udover literantallet skal være korrekt, skal porten også være afstemt korrekt..
    held og lykke med det
