830 visninger | Oprettet:
Jon R
Jon R
23. jul 2023
Følgere: 1 Emner: 3 Svar: 7
Anlæg, stor nok forstærker? {{forumTopicSubject}}
Hey folkens
Jeg vil have ny subwoofer bagi, og har kig på en 2x12" med 2x1200watt
Men min forstærker er en 1300watt 5 kanals
Min viden her er begrænset , vil min forstærker overhovedet være stærk nok?
Kommentarer på:  Anlæg, stor nok forstærker?
  • #1   9. jun 2024 nu har 2 1200 watts så 1200 + 1200 = 2400 sååå du har 1100 watt for lidt hvis de skal yde 100% men 2400 watt er meget i sub hvorfor så meget har en en transporter hvor du bygger anlæg i vare rummet
  • #2   9. jun 2024 Enhederne skal nok bevæge sig. Men du har Intet kontrol din 5 kanal har skal dele sine watt i 5kanal er og oftest får kanal 5 en smule mere effekt.
    Men kig på RMS og følsomhed.
    Er det udstyr du har eller overvejer ?
  • Jon R
    Jon R Tilmeldt:
    jul 2023
    #3   9. jun 2024 Tak for svarene
    Større sub er noget jeg overvejer, har en 15" 1000w i lukket kasse i forvejen og 1300w forstærker.
    Vil gerne have en større sub i, med åben kasse
    Det er til en bmw e46 320i sedan, så bagrummet æder meget af lyden
  • #4   9. jun 2024 du skal også huske at se 1300 watt din forstærker har er et samlet watt tal så hver kanal har jo kun 260 watt en skal enlig bruge en mono blok på 1000 watt til hver bas eller en to kanals forstærker på 2000 watt så du har jo enlig kørt med 1/4 watt af hvad din bas skal bruge så jeg sys du Skaal skifte forstærker før du skifter enheder også bruge nogle enheder som kan flytte sig jeg er overbevist om en 12 hertz hx300 er nok forde den flytter en del luft
  • #5   10. jun 2024 ARGH... Der er jo ingen af jeres svar der giver mening eller kan bruges til noget..
    HVILKE Subs er der tale om?
    Er de 1200 watt, Max watt eller RMS watt?
    HVILKEN Forstærker er der tale om?
    Få lige spurgt om de her ting inden i ukritisk giver ubrugelige råd...
  • Jon R
    Jon R Tilmeldt:
    jul 2023
    #6   11. jun 2024 De info kan jeg lige få tjekket op på, når jeg får fri fra arbejde??
  • Jon R
    Jon R Tilmeldt:
    jul 2023
    #7   12. jun 2024 Det er en X zound H500 står der på den, det er umiddelbart det eneste jeg lige kan se
  • #8   8. jul 2024 Skal stadig vide hvilke subs der er tale om
