815 visninger
Ledning til anlæg {{forumTopicSubject}}
Jeg ville lige høre hvor mange af jer der har den "fuskede" løsning og hvem der har den gode?
Den fuskede:
Skruet stel fra anlæg i karrosen
Den gode:
Trukket en ledning af samme dimm. som plus om til minus på batt
okt 2004
Følger: 85 Følgere: 84 Biler: 2 Emner: 72 Svar: 4.358
Men har nr 2 løsningen
Følger: 14 Følgere: 11 Biler: 2 Emner: 8 Svar: 14
jul 2005
Følger: 77 Følgere: 75 Biler: 6 Emner: 46 Svar: 109
stel i gennem karossen giver da meget størrer modstand end stel direkte til batt. og det kommer ikke an på hvor batt er sat til stel.
okt 2004
Følger: 1 Følgere: 14 Biler: 3 Emner: 64 Svar: 5.041
jul 2005
Følger: 31 Følgere: 30 Biler: 4 Emner: 297 Svar: 4.061
Den må jo ikke være særlig lang? Noget med 1m eller sådan noget? Min er større end min plus og kun 20cm lang.
okt 2004
jul 2005
okt 2004
Lidt modstande:
Jern 0,089
Kobber 0,0155
jern ca 6 gange så stor modstand
Følger: 2 Følgere: 2 Biler: 1 Emner: 29 Svar: 2.403
mar 2006
Følger: 6 Følgere: 5 Emner: 39 Svar: 448
og jo større mm2 jo mindre spændingsfald.. !
altså har b dog ret.. ! men det her er jo så os kun teoretisk for du vil jo aldrig kunne finde ud af hvad karossen svare til i mm2
læs og spekuler steffen!
apr 2004
Følger: 127 Følgere: 165 Emner: 184 Svar: 5.588
Snakker vi ledningsevne, vil en "masiv" forbindelse (som en karos egentlig er) give en langt bedre forbindelse, end en trukket ledning! Om vi så havde en 70kvt stel trukket til batteriet, vil vi ikke komme udenom at karossen ER vores 0-potentiale, og dermed det der er den optimale stel!
Hvis vi endelig snakker teori, vil elektronvandringen gennem en 5m forbindelse aldrig kunne blive hurtigere, end hvis der trækkes direkte fra karossen (vel at mærke når denne er korrekt stellet).
Generatorstøj kan opstå når stelvejen bliver for lang, da stellen både er 0-potentiale for vores forbrug, men også for vores indførte lydsignal.
En generator er en AC mæssig komponent, og den "rene" DC fra denne vil dermed have en konstant svingende AC amplitude! Når indgangen på strømforsyningen i den givne forstærkerdel ikke er ordentligt "fastlagt" vil forstærkningen rent faktisk svinge op/ned, og give sig til udtryk i at frekvensen dette foregår ved, vil kunne høres som generatorstøj! Jo kortere stelvejen er, jo "hurtigere" vil en afvigelse i indgangen blive "slået ned" og ikke forstærkes med op!
apr 2004
Har blot taget en uddannelse indenfor noget der giver en god indsigt i hvordan diverse elektronik fungerer!
Og så oplever man hurtigt hvad der giver interferens (elektrisk støj) når man leger lidt med de forskellige ting!
Og det er skam ikke skrevet af fra nogen bog, men tak for rosen:-
apr 2004
Følger: 8 Følgere: 7 Biler: 1 Emner: 3 Svar: 148
Thomas, Carsound
mar 2003
Følger: 11 Følgere: 10 Biler: 2 Emner: 24 Svar: 1.588
så mit svar: Jeg bruger den "fuskede" løsning
aug 2004
Følger: 20 Følgere: 18 Biler: 2 Emner: 35 Svar: 112
for hvor mange mm2 tror i hele karossen udgør?
hvis i tager et rimelig præcist multimeter og måler karossen ud fra den ene ende til den anden vil den give et pænt´0! i modsætning til guldkablet der evt er 4-5 meter..
rho for kobber= 0,0175 ohm
længde= 4,5
q/mm2= 100
R= ohm/modstand
R=rho * l / q altså
0,0175*4,5/100= 0,0007875ohm
og når vi snakker karossen er vi nok helt oppe på1000mm2 men det kan regnes ud ved at lave ligningen omvendt og skrive:
l=længde a karossen
q=mm2
rho=modstandsfylde
q=rho*l/R
og det kan i selv regne ud:D
Ledning til anlæg
