1.124 visninger
Springer sikring {{forumTopicSubject}}
har en Eartquake 200DHC digital mono forstærker. Trækker 3 DB 12 sub højtaller monteret med en 15 amp sikring mellem ht og fors. den springer tit. Et godt spørsmål tør jeg at sætte en sikring på 20 amp i uden at det går ud over forstærkeren
okt 2002
Følger: 2 Følgere: 2 Biler: 1 Emner: 29 Svar: 2.403
jan 2005
Følger: 2 Følgere: 1 Biler: 2 Emner: 39 Svar: 280
jan 2005
okt 2002
Du kan selv prøve at fyre op for det og sætte fingrene på... man får et rap over nallerne
feb 2005
Følger: 28 Følgere: 25 Biler: 5 Emner: 176 Svar: 2.933
jan 2005
okt 2002
jan 2005
okt 2002
Sådan er næsten alle klasse-D forstærkere opbygget
nov 2004
Følger: 38 Følgere: 36 Biler: 1 Emner: 25 Svar: 1.046
Det er ligesom når hifi nørderne sætter filter på deres højttalerkabler efter forstærkeren, men det er en anden sag
Pointen er: Det virker ikke!
Du skal lige forklare dig lidt bedre med de 100 amp på plus siden?
jan 2005
Fik at hvide hos Dansk hifi kluben at den skulle hamen 15 amp sikring mellem ht og fors da den ingen sikring selv har
jan 2005
okt 2002
Uden tvivl ja, men det må der jo være taget højde for
Efter min bedste overbevisning er der ingen autoforstærkere som er lavet uden nogen form for sikring. For så kan man jo bare futte dem af og få en ny i en uendelighed
nov 2004
Når du så sætter en sikring på 15A ind mellem forstærker og højttaler, så kan du max få 217,5Watt i højttaleren før sikringen springer
Det eneste du skal bruge en sikring til, er at sikre at dit batteri ikke kortslutter, hvis der er et brud på din plusledning til forstærkeren
Og som du selv skriver, så har du en 100A sikring, så der er intet der mangler
Smid den sikring på højttalerkablet væk!
jan 2005
okt 2002
okt 2002
nov 2004
Så vil jeg meget gerne vide hvordan du er kommet frem til de 1,3 Ohm?
Lasse K
Sikringen springer jo, fordi bassen trækker mere strøm end sikringen kan holde til - Så simpelt er det
aug 2003
Følger: 1 Biler: 1 Svar: 3.607
okt 2002
Ja jeg har da heller ikke sagt det modsatte Det er jo logisk nok, bare rimelig utraditionel opsætning
jan 2005
jan 2005
nov 2004
Det du kan måle på dine højttalere med et multimeter sat til Ohm er ikke noget du kan bruge til noget. En spole er en reaktiv komponent, hvis impedans, som også måles i Ohm, er afhængig af frekvensen
De 4 Ohm som højttaleren er opgvet til, har den kun ved en given frekvens. Bliver frekvensen højere, bliver impedansen højere, og hvis frekvensen bliver lavere, så bliver modstanden også lavere - Men impedansen vil aldrig nå helt ned på 0 ohm, for så er spolen død
jan 2005
nov 2004
Så fik vi osse lige genopfrisket lidt lærdom om filterteknik.. Men det korte af det lange er, at du har ikke brug for en sikring efter udgangen på din forstærker
Hvis det skulle gå i stykker, fordi jeg har sagt du skal fjerne den sikring, så skal jeg gerne erstatte din forstærker, hvis det kan påpeges at det er dét der var problemet
jan 2005
endnu engang tak for hjælpen
nov 2004
Spolen er en lineær komponent, så impedansen følger frekvensgangen
feb 2007
Følger: 9 Følgere: 8 Biler: 1 Emner: 11 Svar: 191
apr 2004
Følger: 127 Følgere: 165 Emner: 184 Svar: 5.588
Så det er klart at din sikring springer! Det skal den jo gøre, når strømmen bliver større end tilladt!
Springer sikring
