Kommentarer på:  Fjerne original Nissan radio
  • #1   4. nov 2007 En skruetrækker og en hammer :]
    Der burde jo normalt være sådan nogle "nøgler" du kan trække den ud med? Ved ikke om CARsound har nogen der passer til? De har som regl en masse til div. modeller
  • #2   4. nov 2007 Du skal pille panelet af der sidder under radioen, med knapper til tågelys, elbagrude osv.. Når du har pillet det af, så kan du tage den ramme af der sidder rundt om radio med luftdyserne i. Når den er væk kan du komme til de 4 skruer der holder radioen fast..
  • #3   4. nov 2007 Mange tak for hurtigt svar..
    Rasmus N - Jeg har taget kontakt til carsound og venter på svar fra dem..
    Rasmus F - Jamen det vil jeg da prøve og se på så.. Mange tak for det..;) Håber det lykkes..
  • #4   4. nov 2007 Ja det er lidt besværligt men slet ikke umuligt.. Det eneste du skal bruge er en stjerneskruetrækker og lidt gå på mod.. smiley
  • #5   5. nov 2007 Havde en N14 der kunne man med lidt snilde lie vipperadioen ud med en lille skruetrækker.
    Har iøvrige et sæt bremse klodser liggende til den hvis det var noget ellers ryger de bare ud
