1.023 visninger | Oprettet:
Forstærkeropsætning - hjælp en rookie {{forumTopicSubject}}
Jeg er ved at installere en lille anlæg i min Peugeot partner - ikke den mest ideelle bil til et ordentligt anlæg (når man skal bruge varerummet i hvert fald smiley
Spørgsmålet er som følger:
Min ene forstærker (4 kanals) skal drive 4 kickbasser - 2 i hver fordør. Skal jeg bruge alle 4 kanaler, altså en til hver højtaler, eller er det bedre at brokoble den til to kanaler, og derefter fordele den på højtalerkablet til 2 højtalere pr. kanal?
Højtalerne: Pioneer TS1785 150w max - 35w nominel
(det er to tokomponet sæt, emn diskanterne, eller delefiltre bliber ikke brugt i denne opsætning.
Forstærker:
Strømforsyning..................................... 14,4 V jævnstrøm (10,8 — 15,1 V tilladelig)
Jordforbindelse .................................... negativ
Strømforbrug ........................................18 A (ved kontinuerligt strømforbrug, 4 )
Gennemsnitligt strømforbrug* .............5.5 A (4 til 4 kanaler)
10 A (4 til 2 kanaler)
Sikring ...................................................25 A
Mål ........................................................217 (b) 55 (h) 250 (d) mm
Vægt ..................................................... 3.0 kg (exkl. tilslutningskabler)
Maksimal udgangseffekt ...................... 60 W 4 / 140 W 2 (EIAJ)
Kontinuerlig udgangseffekt ................. 30 W 4 (ved 14,4 V, 4 , 20 — 20.000 Hz, 0,08% THD)
70 W 2 (ved 14,4 V, 4 , 20 — 20.000 Hz, 0,8% THD)
35 W 4 (ved 14,4 V, 2 , 20 — 20.000 Hz, 0,8% THD)
60 W 4 / 100 W 2 (DIN45324, +B=14.4 V)
Belastningsimpedans ............................. 4 (1 — 8 tilladelig)
(Integration: 2 — 8 tilladelig)
Frekvensområde ..................................... 10 — 45.000 Hz (+0 dB, –1 dB)
Signal/støjforhold ................................... 106 dB (IEC-A netværk)
Forvrængning........................................... 0,008% (2 W, 1 kHz)
Kanalseparation ....................................... 65 dB (1 kHz)
Lavpasfilter .............................................. afskæring af frekvensområde: 80 Hz
dæmning ved skærefrekvens –18 dB/oktav
High pass filter ......................................... afskæring af frekvensområde: 80 Hz
dæmning ved skærefrekvense: –12 dB/oktav
Basforstærker ........................................... frekvensområde: 40 —120 Hz
forstærkning : 0 —12 dB
Indgangsniveau / impedans ...................... 0,4 — 4,5 V/22 k
Kommentarer på:  Forstærkeropsætning - hjælp en rookie
