watt kontra lydtryk {{forumTopicSubject}}
nu har jeg siddet lidt og læst her på siderne, og den ene gang efter den anden dukker det samme spørgsmål op igen og igen med om den og den forstærker på så mange hundrede watt kan trække den og den højtaler på så mange flere hundrede watt, så jeg kan ikke lige dy mig for at komme med et indlæg,
Det det drejer sig om når det gælder om at spille højt er jo lydtryk som bekendt måles i db, så istedet for at købe en højtaler i den tro at en højtaler på 1000w kan spille meget højere end en på 500w synes jeg at man skal kikke lidt på højtaleres følsomhed/sensivity istedet for.
Da der er himmelvid forskel på om en højtaler har en følsomhed på f.eks 88db eller 99db ved 1watt for et givent lydtryk.
ok de fleste højtalere har en følsomhed på den rigtige side af 94db for 1w,
Vil man have høje lydtryk skal man have højtalere med høj følsomhed og ikke kun kunne klare mange watt, her under er en tabel som giver et klart indtryk af hvordan det hænger sammen, vi tager en højtaler som afgiver et lydtryk på f.eks 88 db kontra en højtaler med en følsomhed på 96db ved 1w i en meters afstand fra højtaleren,
vil lige sige at for hver gang man ønsker 3 db højere lydtryk skal man fordoble sin forstærkereffekt.
vi vil have et max lydtryk på f.eks 130 db fra vores højtalere i en meters afstand med henholdsvis 88 db og 96 db´s følsomhed/sensivity, hvilket må siges at være meget højt.
lydtryk-forstærkereffekt lydtryk-forstærkereffekt
88db 1w 96db 1w
91db 2w 99db 2w
94db 4w 102db 4w
97db 8w 105db 8w
100db 16w 108db 16w
103db 32w 111db 32w
106db 64w 114db 64w
109db 128w 117db 128w
112db 254w 120db 254w
115db 508w 123db 508w
118db 1016w 126db 1016w
121db 2032w 129db 2016w
125db 4064w 132db 4064w
128db 8128w 135db 8128w
131db 16254w 138db 16254w
det siger jo lidt om hvor stor betydning en højtalers følsomhed har, man skal bruge op imod 12500 watt hvis man har en højtaler med 88db følsomhed frem for en med 96db´s følsomhed som kun skal bruge ca 2000 watt for at levere det samme lydtryk, jeg synes at følsomhed er mere vigtigt end hvor mange watt en given højtaler kan klare, jeg ved godt hvad jeg ville kikke efter næste gang, følsomheden
Håber at mit lille indlæg kan hjælpe nogen til at se lidt anderledes på sagerne. for der er andre ting der spiller ind end de store flotte tal der står på indpakningen
jul 2003
Følger: 25 Følgere: 23 Biler: 1 Emner: 39 Svar: 695
Dog har bilens kabine, samt placering af enheder næsten lige så stor indflydelse på lydtrykket.
Fuldstændig på samme måde som stuehøjt. DVS jo tættere man placere sine højtalere mod væggen jo mere forstærkes lydtrykket, og i et hjørne helt op imod 12db+ forstærkning.
Dog sjældent en fordel da det kun er de nedre frekvenser som øges, og derved kan lyden ofte komme til at virke rodet og mudret !
Og princippet det samme i en bil, placering, fasedrej etc.
mar 2003
Følger: 11 Følgere: 10 Biler: 2 Emner: 24 Svar: 1.589
men for tredje gang. godt emne Lars
jul 2003
Og hånden på hjertet, så er der vist ikke mange som engang imellem fortrænger lidt sjov i gaden med et kanon tryk og hvor lydkvaliteten stadig er i top
Følger: 23 Følgere: 21 Biler: 1 Emner: 2 Svar: 510
skal lige nævnes at en del ground zero subs faktisk har en lav Sens. og alligevel leger de med i espl...
lidt off topic:
er man til lydtryk og sjov skulle man overveje denne sub, det sjove er at læse specs på den
http://www.ddaudio.com/dd/caraudio/woofers.asp?series=z
jul 2003
Man behøver nu ikke have NW`er for at trykke, det gør LAT`erne skam også fint
troede nemlig ikke der var så meget knald i lat'erne hehe ...
og ja, er man for gammel til at lege er man kedelig, helt enig
watt kontra lydtryk
