Hjælp til tilslutning {{forumTopicSubject}}
Godaften folkens
Har et stk Pyke PLAD618 og en DB warrior 2
Forstærker spec:
4 x 100W + 2 x 250W RMS at 4 Ohms
4 x 250W + 2 x 500W MAX at 4 Ohms
2 x 400W + 1 x 900W MAX at 4 Ohms Bridged
4 x 175W + 1 x 400W RMS at 2 Ohms
Electronic Crossover Network
Bass Boost Circuit
Bridgeable at 4 Ohms
2 Ohm Stereo Stable
Tri-Mode Capable
Gold Plated RCA Inputs
Line Outs for 1 & 2 Channel
Low Pass Filter Control
High Pass Filter Control
Remote Bass Level Control
Power & Protection LED Indicators
Red Lighting Illumination
Side Leg Mounting
THD: <0.04%.
S/N Ratio: >90dB
Input Sensitivity : 100mV ~4V
Channel Separation : >65dB
Freq. Response : 10Hz ~ 30KHz
Patent Pending
Soft Turn-on/Turn-off
Dimensions : 8.6''(W) x 2.74''(H) x 19.7''(L)
Brand New
Full Manufacturer's Warranty
Sub'ens spec:
12 dB Warrior II Subwoofer
SUB12dB2
dB Warrior II, 12" Subwoofer, 1600 Watt RMS, 2,5" 2x2 Ohm Svingspole, kraftigt Alu chassis, 120 Oz. Magnet, Indvævede elitzetråde, stort Fatboy ophæng. Over 9 kg.
Vægt: 8,4 kg /
Mit spørgsmål er så, hvordan hulen sætter jeg det optimalt til? Har kun et par 6x9'er (channel 3-4) og subben sidder bridge (channel 5-6) på den ene udgang på subben. Har søgt via google osv, men det er satme meget imellem som jeg ik rigtig syns jeg kan sammenligne med.
Bør jeg forresten ofre på en Kondensator med disse ting tilsluttet ?
Nogen jeg har glemt ?
Tak på forhånd
nov 2006
Følger: 24 Følgere: 28 Biler: 2 Emner: 41 Svar: 470
Følger: 41 Følgere: 42 Biler: 3 Emner: 669 Svar: 5.153
det med 12 db bass er nok en fejl Griner. du mener vel 12" ik??
Du skal bare søge for at fonestik ikke ligger sammen med din strøm ledning.. (+)
Og at du skal have en fuse (sikring) Box max 20 cm fra dit batteri på din (+) ledning til forstækeren..
Stel kan du tager bare begagerum et godt sted..
Så tager du en ledning fra anlæg (el antene) og sætter til den sekunder strøm på din forstærker..
Nogen spørgsmål??
Ved brug af Kondensator så skal ledningen (+) fra Kondensator til forstærker max være 20 cm..
feb 2004
Følger: 13 Følgere: 14 Biler: 7 Emner: 10 Svar: 300
feb 2004
feb 2004
2 x 2 Ohm svingspole serie forbundet så det bliver 4 Ohm ?
Det er den tegning i midten, nr4 fra top.
feb 2004
feb 2004
