8.924 visninger | Oprettet:
højtaler ohm vs. forstærker ohm {{forumTopicSubject}}
Er der nogen der kan fortække mig hvad der sker hvis man sætter nogle højtalere til en forstærker, hvor ohm'ene ikke er ens?
f.eks. forstærkeren kan trække 2 og 4 ohm's højtalere, men højtalerne er enten i 6 eller 8 ohm.
Det fordi jeg ikke ved hvor mange ohm mine højtalere er på. Har ingen manual eller titel på dem.
Kommentarer på:  højtaler ohm vs. forstærker ohm
  • #1   2. mar 2008 forstærkeren bliver presset op i det antal ohm højttalerne ligger i.. og jah ved sku ikke hvad der sker ved det... noget af effekten ryger hvis ohm tallet er for højt i hvert fald
  • #3   2. mar 2008 Okay, jamen hvis det er det eneste der sker, så bør der jo ikke gå noget galt ved at prøve at sætte dem til.
    Jeg frygtede bare hvis der var noget der kunne blive overbelastet eller brænde af når man evt. spillede max volume
  • #4   2. mar 2008 tror heller ikke det er noget forstærkeren har godt af i længden.. men skal ikke kunne sige det for har aldrig prøvet det...
  • #5   2. mar 2008 En bilforstærker er typisk bygget til at køre i 4 Ohm. Hvis du så sætter en 6 eller 8 Ohms højtaler på mister du effekt, da forstærkeren så ikke få den modstand igennem højtaleren som den er bygget til.
    Sætter du derimod en 2 Ohm's højtaler på så forøger du gennemstrømningen af strøm igennem højtaleren og derved forstærkeren og trækker derved flere watt ud af den, dette kan dog have en risiko ved at du så kan belaste din forstærker forkert og den derved futter af.
    De fleste forstærkere er stabil i 2 Ohm, flere digitale forstærkere kan godt gå i 1 Ohm, dog med risiko for at den igen brænder af ved for stor belastning. Mange High End forstærkere kan dog gå meget langt ned i belastning og derved levere utrolig mange watt, men det kræver meget gode og voldsomme komponenter i selve forstærkeren. Derved er prisen også derefter...
  • #6   3. mar 2008 Kim M: ..hvis du ikke kommer under forstærkerens minimale lavimpendans, sker der intet ved det !
  • #7   3. mar 2008 Christian M
    Du kan ikke måle impedansen i en højttaler med et multimeter, uanset hvordan du prøver dig frem
  • #9   3. mar 2008 Christian M
    Undskyld.. Ved nærmere eftertanke ved at læse dit indlæg med eksempler, så lader det til at logikken omkring impedans ikke helt passer ind, når det gælder højttalere
    Som du selv skriver, så måler du lige knap 4 ohmDC, altså ved 0Hz, på en 4ohms enhed. Og som bekendt bliver modstanden i en spole højere, jo højere frekvensen bliver, så derfor bliver jeg nødt til at give mig. Jeg har ikke prøvet i praksis og har heller ikke noget at måle på lige pt, men teorien ser ud til at holde
    Så UNDSKYLD smiley
