796 visninger
Lige en hurtig: Strøm til forstærker? {{forumTopicSubject}}
Har lige et hurtigt spørgsmål
Har en 1 Farad Kondensator, og en forstærker.
Kan det passe at Plus og Minus skal køre fra Kondensator til Forstærker, eller er det kun Plus?
Og skal det så bare sluttes direkte til batteriet?
Følger: 22 Følgere: 21 Biler: 2 Emner: 99 Svar: 465
dec 2006
Følger: 36 Følgere: 35 Biler: 2 Emner: 63 Svar: 319
Følger: 32 Følgere: 26 Emner: 17 Svar: 132
Plus til kondensator -> videre til forstærker
Minus på kondensator -> Stel (Der er 20cm 10mm stel kabler)
Minus på forstærker -> Minus på batteri
Jord på forstærker -> Stel
Er det korrekt opfattet?
sep 2005
Følger: 53 Følgere: 58 Biler: 23 Emner: 645 Svar: 8.841
forstærkeren skal have + fra kondensatoren (de 2 + sidder typisk ovenpå hinanden) og - fra stel (karosseri) (ikke samme sted som kondensatoren!!)
plus = batteri
minus = stel
håber du kunne bruge det til noget, ellers spørger du bare igen
sep 2005
Så jeg skal have stel på både Stel og Minus på forstærkeren? Altså, 2x stelforbindelse?
Forstærkeren har jo 12V plus, Minus, og Ground
sep 2005
remote er det kabel der skal tænde forstærkeren, det går fra "antenna" på dit headunit til remote på din forstærker
Så kan jeg sgu bedre forstå jeg ikke kan få liv i forstærkeren
Jeg takker mange gange!
sep 2005
sep 2005
Følger: 45 Følgere: 44 Biler: 3 Emner: 66 Svar: 1.898
Har hørt noget om at man kan brænde en forstærker af hvis man benytter forstærkerens stelpol til at koble kodensatoren på. Men ved ikke om dette er en skrøne.
sep 2005
og nej det er ikke en skrøne, man kan risikere at stjæle stel fra den og lav spænding kan brænde den af!
men ja, som du siger skal kondensatoren sidde så tæt på forstærkeren som muligt, dette kan dog let blive et problem hvis du skal have flere forstærkere på
sep 2005
og tror nu ikke du skal være bange for det med vibrationerne... der er flere db-drag biler der kører med dem monteret på samme måde
Følger: 8 Følgere: 7 Biler: 1 Emner: 3 Svar: 148
