10.312 visninger | Oprettet:
ISO Stik (universal) {{forumTopicSubject}}
Hver dag er der flere der blir ved med at rode rundt i det med ISO stik, nu vil jeg lige prøve at rydde lidt op i den tvivl der måtte være, så håber jeg i kan bruge det!
et universalt iso stik ser ud som dette:
http://www.audio-tech.dk/img.asp?w=140&h=140&f=/log/produkter/410990.jpg
hvor den brune del er højttalerdelen og den sorte del er strøm delen
Den brune først:
Dette stik skal slet ikke bruges hvis du bruger forstærkere da du så istedet ville bruge dine phonostik i radioen, hvis du ikke bruger forstærker er det istedet dette brune stik dine højttalere skal forbindes til! - der står beskrevet på hver enkelt ledning hvilken højttaler den skal sættes til
Den sorte:
Dette stik skal altid bruges og det er vigtigt at du tilslutter det rigtigt for at kunne bruge din radio fuldt ud!
Den sorte ledning er minus (også kendt som stel) og skal tilsluttes karosseriet på bilen (der er typisk allerede lavet en stel som man kan tilslutte den til fra den gamle radio)
Den røde ledning er tændings plus, den skal tilsluttes til tændingen, for at måle volt i denne ledning skal der være tænding på bilen. denne ledning kan trækkes fra sikrings boxen
Den gule ledning er memory (konstant plus) og skal have strøm direkte fra batteriet da det er hukommelsen i radioen (dvs. ur og diverse equalizer indstillinger)
Den blå ledning er Antenna, som bruges til lidt af hvert, den udsender et 12v signal som kan bruges til at tænde forstærkere med (det er den du tilslutter dit remote kabel til) eller eventuelt til at hejse din elektroniske antenne
Den orange ledning hedder car light og kan tilsluttes instrumenteringen hvis man ønsker mulighed for at dæmpe lyset i sin radio (dette kræver dog at du kan dæmpe lyset i instrumentbrættet)
Håber denne hurtige guide kastede lidt lys over emnet smiley
Kommentarer på:  ISO Stik (universal)
