1.269 visninger | Oprettet:
Mangler hjælp ang kabel og forsikring {{forumTopicSubject}}
Dav i bilsterio eksperter...
Jeg er igan med at montere en subwoofer i min bil, så var jeg ned i soundbox til at købe en kabel som jeg fandt senere ude at var forkert.
Det er 20mm2 men sku helst ha været 35mm2.
Spørgsmålet er så at min forstærker siger at jeg skal bruge en kabel mellem 2-4 AWG altså 21.4-35 mm2
og med 150 A sikring
Kan jeg bruge den kabel eller skal jeg til med at handle ny kabel?
Hvis det kan lade sige gøre hvad stor sikring skal jeg forsikre med altså ved batteri og forstærker
P.s har 35mm2 stelkabel
Mit setup
Soundmagus X1502 ( 1500 rms @1ohm)
Boxter Warrior 2 Db10 ( 1200 rms)
1F Dietz kondensator
Tak på forhånd... Stefan
Kommentarer på:  Mangler hjælp ang kabel og forsikring
