1.117 visninger
Kordensator. {{forumTopicSubject}}
Hej allesammen.
E lige ved at lave anlæg med en ven, og der kommer sådan en skratte lyd når motoren bliver startet.
Vi har sat støj filter og kordensator på.
Plus ligger i venstre side af bilen, og phono i højre siden.
Der er brugt rigtig højtaler kabel til højtalerne, og der er brugt normal størrelse plus og minus kabel. Tror ikke der skal større.
Men på vores kordensator er der kun 1 minus indgang/udgang, og 1 plus indgang/udgang. Så der sidder de jo stadig sammen?.
Nogle der ved hvad problemet kunne være?
P.S Kan evt smide nogle billeder op.
På forhånd tak.
sep 2005
Følger: 53 Følgere: 58 Biler: 23 Emner: 645 Svar: 8.841
jan 2008
Følger: 14 Følgere: 13 Biler: 1 Emner: 72 Svar: 255
dec 2005
Følger: 19 Følgere: 16 Biler: 2 Emner: 24 Svar: 313
jan 2008
jan 2008
http://www.bilgalleri.dk/html/alb_vis.asp?AlbumID=25925
feb 2006
Følger: 108 Følgere: 100 Biler: 1 Emner: 29 Svar: 681
jan 2008
Følger: 26 Følgere: 25 Biler: 1 Emner: 4 Svar: 714
du skal have fat i noget med mere gods og evt prøv at flyt den som gå til kondensartoren over på en af dem som sider hved baglygten det plejer at være et oki stel punkt.
hjælper det laver du en ny stel til dit HU som du sætter på den skru som sider bag på ..
jan 2008
jan 2008
sep 2005
du deler din stel til forstærkeren med kondensatoren så vidt jeg har forstået?
jan 2008
John N - Hvor foreslår du at jeg skal trække den stel fra så? og skal det bare være alm ledning eller stel ledning?
så tag du og flytter den fra kondensatoren hen på den bolt som holder en af din røde sele låse..
og det er super vigtig der ikke sider gamle maling eller nogle form for anden martial end metal .i melle stel punkt og pole sko !!!!
jan 2008
jan 2008
1 tjæk stel kable fra batteri over til kerosen evt lave en til som går til en bolt på motoren .
hvis ikke SÅ :
2 pil alt fra phono kable så det kun går fra HU og ned til 2 CH på forstærkerne. evt pil det ud og lag det løbe ned langt mitten af bile løst over på gulvtæp uden af klem det nogle steder.
hvis ikke 2 virker så :
3 pil kondensator fra. den kan være defekt.
men vil du ikke godt tag nogle billeder af hvor du har trukket din ny stel og hvordan den ser ud uden sko og bolt. SÅ jeg kan vuder om den stadig er skidt .
jan 2008
jan 2008
jan 2008
aug 2007
Følger: 5 Følgere: 4 Biler: 1 Emner: 15 Svar: 35
men ja lektier er at lade værre med at trække styrestrøm gennem t-hansens kvalitets-monokabler
Kordensator.
