1.821 visninger
udregning af strømkabler (tykkelse) {{forumTopicSubject}}
Hey bg
er der nogen af jer der kan huske hvordan man udregner hvilken tykkelse strømkabler man skal bruge, alt efter hvilken effekt forstærkerne har? har nemlig en 2000W forstærker der trækker en sub på 1600W RMS, med det resultat at den knaldede sikringen få minutter efter, grunden er dog nok osse at jeg bare brugte det billige sæt fra thansen med MEGET tynde kabler og en lille 40 amperes sikring :s
kender i evt et sted hvor man kan få strømkabler billigt?
og kan de nuværende kabler evt kunne klare at man erstatter sikringen med en 50 eller 60 ampere?
jun 2004
Følger: 65 Følgere: 70 Biler: 8 Emner: 124 Svar: 3.411
Jeg husker dog ikke udregning for det.
jan 2007
Følger: 15 Følgere: 13 Biler: 1 Emner: 22 Svar: 205
Der kan du ca se hvad der skal til !
jun 2004
Hvis dine kabler er for tynde vil det jo netop blive set som en modstand og dermed skabe mindre strøm træk og igen mindre sandsynelighed for din sikring springer.
Jeg ville køre med måske 10 kvadrat så er du da sikret :o)
Følger: 2 Følgere: 2 Biler: 1 Emner: 29 Svar: 2.399
maj 2006
Følger: 100 Følgere: 101 Biler: 6 Emner: 461 Svar: 7.921
maj 2006
jun 2004
2000W/12V bliver 166,66 Ampere.
og med 10% oversikring så bliver det 183.33 Amperes sikring.
Og ja 10 kvadrat er alt for lille, jeg ville ikke trække mindre end et 35 kvadrat kabel.
maj 2006
mange tak
vil det sige at mit lille 10mm2 kabel kan klare op til 100 ampere? :s
maj 2006
skal osse have købt tykkere kabler, men har brugt "lidt" for meget på diverse ting til hjemmet, så har ikke lige råd til ordentlige kabler lige nu, man kan ikke risikere at skade noget hvis man som en midlertidig løsning bruger mine skodkabler?
maj 2006
maj 2006
jun 2004
Men ja det er faktisk grunden til at din lille sikring ikke er sprunget noget før fordi dine kabler begrænser strømmen.
Dette skal man dog passe meget på med da din forstærker så vil forvrænge eller gå ned i spænding pga belastningen og så kan du resikere at springe dine enhedder.
Så du kan sagtens klare dig met dette setup indtil videre så længe du passer på med at skrue op.
Og beregningerne er jo netop også udregnet for peak strømmen altså den der opstår når eks. bas slagene fyres af og din sikring er ikke sådan en der bare går selvom du køre 45 ampere igennem den i måske 5 sek. sikringen er af det man kalder en træg type hvor hvis du køre 5-10% mere igennem den end den er beregning til så kan den godt klare mosten i noget tid men så springer den også.
Den anden type hedder flink og springer så snart strømmen overskrides.
Men det bruges aldrig til bil steroe.
Så ved du det :o)
maj 2006
sep 2007
Følger: 2 Følgere: 4 Biler: 1 Emner: 19 Svar: 1.255
Og NEJ!!! man sætter aldrig bare en større sikring i af den grund at hvis du overbelaster kan der gå ild i ledningsnettet så ALTID proportioner sikring efter kabel (og ikke anlæg).
Det er værd at huske at modstanden stiger med afstanden så det spiller også ind på dit plus kabel. Derudover så siger en tommelfingerregel at musik signal ikke belaster med mere end 20-30% af det opgivne watt tal, men man dimensionere altid til den gode side.
p.s. så skal jeres watt udregning divideres med 14,4v.
