989 visninger | Oprettet:
et par spørgsmål {{forumTopicSubject}}
Har et par spørgsmål ang mit anlæg i bilen
Nu er det nummer 2 bil jeg har sat det i, og har stadig samme fejl:
1. Den fortæller mig på Headunit at " sub out " også selvom sub'en er sat til, dog til forstærkeren, kan det være derfor ?
2. Får en hylelyd desto højere opdrejninger, desto mere hyle lyd, ved godt at + og højtalerledninger skal ligge i hver sin side af bilen, men den hylelyd er der stadig
Hjælp (:
  • Grave 205 kr.
Kommentarer på:  et par spørgsmål
  • #1   2. sep 2008 2. Strøm og signal kabel hver for sig, og ORDENLIG stel..
    dvs, slib malingen af, før du sætter din kabelsko fast..
    1. sub out..???
    forklar..
  • #2   2. sep 2008 Blank !
    Ja den skriver på headunit " sub out "
    Fatter ikke hvorfor
    Den har altså ordentlig stel og ledningerne hver for sig, hvor lang skal stelledningen være?
  • #3   2. sep 2008 en stelledning skal være så kort som muligt...
    hyletonen er nok 8 ud af 10 gange pga dårlig stel
    og de sidste 2 pga dårlig kabelføring..
    (kan jo være at bilens eget ledningsnet føre strømkablet i den ende du har dit signal kabel..)
    der er dog også risikoen for at din HU er defekt.. (eller din HU har en dårlig stel)
    jamen skriver den sub out som en fejl, eller hvordan..??
    er der ikke en menu, hvor at du kan aktivere sub out eller lignende..?
  • #4   2. sep 2008 nej den fortæller det efter hvad sangen hedder, altså
    display'et kører
    Hej Matematik - Walkman. mp3 ... 3 min og 13 sekunder ... sub out ... hej matematik
    osv osv, det er nok ikke noget der betyder noget, men bare underligt (:
    Prøver at rette lidt på de ledninger igen så (:
  • #5   2. sep 2008 Generator støj vel .. læs manualen for din hu ...
  • #6   2. sep 2008 kender ikke din radio, men kommer der lyd fra din sub (altså virker det hele som det skal..?)
    så læs evt din manual, og se hvad den skriver..
et par spørgsmål
