1.190 visninger | Oprettet:
Mutte
Mutte
19. jul 2008
Følger: 1 Emner: 21 Svar: 82
Forstærker vs. Sub {{forumTopicSubject}}
Hej.
Er lidt på udkig efter en ny sub til bilen, og da jeg ikke er helt inde i det med Watt, ville jeg lige hører mig ad.
Den forstærker jeg har, er en Infinity Ra6006, specs:
6/5/4/3 channel
4 x 50 + 2 x 75 Watts RMS @ 4 OHM
4 x 75 + 2 x 125 Watts RMS @ 2 OHM
550 Watts RMS @ 4 OHM Bridged
800 Watts Max Power Output
Signal/Noise Ratio 92dB
Frequency Response 10Hz – 40kHz
Defeatable Low/High Pass Filters
Continuously Variable 12dB X-over (30-320Hz).
Bass Boost +6dB @ 45Hz
Den sub jeg så havde kig på, er en JBL P1222, specs:
Power Handling, RMS 400 Watts
Power Handling, Peak 1200 Watts
Sensitivity 97dB
Mounting Depth 5-7/8"
Cut-Out Diameter 11-1/16"
Impedance Dual 2 Ohms voice coils can be wired to deliver either a 1 ohm or 4 ohm load
Ville dette kunne sparke noget rø... Eller skal jeg investere i en ny forstærker ?
Kom evt. med forslag til andre basser smiley
Kommentarer på:  Forstærker vs. Sub
Forstærker vs. Sub
