982 visninger | Oprettet:
Hjælp til installering af anlæg {{forumTopicSubject}}
Håber jeg kan få lidt hjælp herinde smiley
Skal til at installere anlæg i min bil, har:
1x JBL Power Series Px300.4
1x JBL Grand Touring Series gto 1201.1
1x JBL W12Gti
2x JBL P953
1x Kondensator (kom til at pille plastiken af dajeg troede det var emballage :), så har ingen mærke på den mere)
Jeg har næsten styr på strøm og stel mener jeg da.
Har et 25" kabel fra batteri til kondensator (med sikring lige efter batteriet), og så fra kondensator ud til hver forstærker.. (Er det ok at sløjfe fra kondensatoren, eller skal jeg trække 1 fra kondensator til en fordelerboks, og så til de 2 forstærkere?)
Så har jeg 3x stel, 1 til kondensator og 1 til hver forstærker (Monteret 1 på hver bolt til selerne på bagsædet, har slebet maling af for at få god forbindelse)
Har styr på den ene forstærker Px300.4 til P953..
Men hvad med forstærkeren til subwooferen? Hvordan skal den monteres? I manualen til subwooferen står der at den kan monteres i serie(12 ohms) eller paralel(3 ohms), og på forstærkeren står der:
1x787W RMS channel at 4 ohms and <1% THD + N
Signal-to-noise ratio: 70dBA (reference 1W into 4 ohms)
1x1114W RMS channel at 2 ohms, 14,4V supply and <1% TDH + N
Dynamic power: 1339W at 2 ohms
Effective damping factor: 6.348 at 4 ohms
Frequency response: 10 Hz - 302 Hz (-3dB)
Maximum input signal: 6.1V
Maximum sensitivity: 140mV
Output regulation: .14dB at 4 ohms
Har jo 2x plus/minus på forstærkeren, lige meget hvordan den skal monteres kan jeg jo kun bruge det ene set, så der tror jeg jeg er med, men på selve subben er der jo på den ene side:
A+ og B+ (Rød)
Og på den anden side:
B- og A- (Sort)
Tekniske speccs på subben:
Power handling (peak) 4000W
Power handling (avg.) 700W
Frequency response (in-car) 18Hz - 1kHz, +3dB
Impedance 3 or 12 ohms
Sensitivity (2.83V/1m) 91dB
Håber meget der er en der kan svare på mine spørgsmål smiley på forhånd mange tak
Simon Hansen
Kommentarer på:  Hjælp til installering af anlæg
