802 visninger | Oprettet:
Pioneer avic f900bt {{forumTopicSubject}}
Goddag alle sammen.. har fået af vide der er mange kloge hoveder herinde så håber i kan hjælpe.
Har lige købt en pioneer avic f900bt. eneste problem er at den ikke kan vise dvd når man kører mere end 10 km. i timen. Er der nogen der tilfældigt ved hvordan man lige kan få det cracket eller et eller andet?? på forhånd tak.
Kommentarer på:  Pioneer avic f900bt
  • Krup p
    Krup p Tilmeldt:
    feb 2008
    Følger: 1 Emner: 4 Svar: 123
    #1   17. okt 2008 Du skal muligvis tilslutte håndbremse ledningen til en permanent stel.
    Så tror anlæget håndbremsen er trukket.
  • #2   17. okt 2008 hm.. Nu er jeg ikke så meget inde i det, men kan det lade sig gøre?? og er der ikke lavet en crack eller noget ligende?? lige umiddelbart det lettest og smide en crack på eller noget ligende.. brugte over 2000 på at få den monteret så gider ikke lige bruge for mange penge på at få den monteret igen hvis jeg laver ged i den..
  • Krup p
    Krup p Tilmeldt:
    feb 2008
    #3   17. okt 2008 Det kan jeg godt forstå, men hvis der er lavet en crack så vil den formentlig være endnu dyrer at få installeret end at få lagt den ledning om.
  • #4   17. okt 2008 omme bag på radioen sidder der en 2-3m lang ledning.. den er lysegrøn. eneste der er så lang-- så du kan ikke tage fejl..
    hvis det skal kører efter bogen skal den føres ned til håndbremsen og få sttel der igennem..
    men som jeg kan forstå vil du gerne se dvd osv når du kører.
    tag derfor den grønne ledning og sæt direkte på stel.. evt fra radio eller direkte.
    det er en meget smal sag og det burde selv du kunne.. ud med radio.. grøn kabel til stel. ind med radio.. voila.
  • #5   17. okt 2008 Jeg vidste det.. Der er sgu mange kloge hoveder herinde som man ikke kan andet end at lytte efter.. Glæder mig helt vildt til at få det hele op at køre.. så jeg sender endnu en gang mange tak herfra..
  • #6   8. jul 2009 Der findes flere metoder til dette, men at sætte den på stel kan jeg ikke få til at virke, dog kan man lege med softwaren hvis man har lyst. Hvis nogle skulle være interresseret kan jeg godt lave en guide
Pioneer avic f900bt
