1.210 visninger | Oprettet:
Reperation af HU printplade? {{forumTopicSubject}}
Fik lige læst dette herinde
"smider lige min guide til generatorstøj her... håder det er ok:)
Generatorstøj et problem som alle bilstereo ejere, enten oplever eller kommer til at opleve. Alle synes det er meget trælst at høre på, men heldigvis er problemet faktisk ikke så svært at udrydde. Her vil jeg komme med de mest almindelige grunde, til at du har fået generatorstøj, og et par fifs til hvordan du undgår eller fjerner det! Nogen har oplevet at ved at flytte deres installation, fra den ene bil til den anden, så pludselig er der generatorstøj… Dette skyldes at der i nogen biler er mere generator støj end i andre, eller at der er et par ting, man lige skal kigge en ekstra gang på! Men hvis du læser denne lille vejledning igennem, burde du kunne fjerne den!
7 ud af 10 gange hvor folk oplever generatorstøj, er det fordi at deres stelkabel fra forstærkeren ikke er kraftigt nok, eller fordi det er dårligt forbundet til bilens chassis! En lille tommelfinger regel er, at ens stelkabel skal være MINDST, på samme tykkelse som ens pluskabel, men gerne meget tykkere. Det skal også være så kort som muligt, man siger som regel at det max må være 60 cm langt, men hvis du kan klare dig med 10 cm, så gør det! Når du monterer det på bilens chassis, så er det bare med at komme i gang, med at få fjernet noget lak med sandpapir, og montere det fast med en stor flade på chassiset. Et godt sted at montere det er ved sikkerhedsselen i bag, (hvis man ikke vil bore nye huller).
Du skal også huske altid at ligge dit signal kabel, så langt væk fra dit strøm kabel som muligt! Trækker du dit signalkabel i højre side, så træk dit strømkabel i venstre side! Mange tror at fordi de har et signalkabel, med så og så mange skærme så er de sikre, men nej det er de ikke! Skærmene kan tage noget støj, men ikke det hele. Kommer dit signalkabel og strømkabel til at krydse hinanden, et eller andet sted i bilen så sørg for at de gør det vinkelret. For jo mindre de ”ser” til hinanden jo bedre!
Nogen signalkabler har indbygget et remote kabel, drop det og træk selv et nyt remote kabel, i modsat side sammen med dit strømkabel. Der kan du bruge et ganske almindeligt et eller andet kabel, da det nemt kan klare den smule strøm, der skal bruges til din remote på dine forstærker.
<b>Det værste og dyreste der kan være galt, er at der er røget en printbane i din Head Unit. Det sker hvis din forstærker mangler stel, og derfor prøver at trække stel gennem dit signalkabel, som jo ender i din HU. Så vil printbanen blive overbelastet og brænde af. Hvis du tror at det er det der er galt, kan du teste det ved at sætte en anden HU i, og høre om problemet stadig er der. </b>
Er lidt bange for det er den sidste der er galt med mit.. er det muligt at reparere sådan en printplade?
har ikke rigtig lyst til at købe ny HU da min koster 4k fra ny.
Kommentarer på:  Reperation af HU printplade?
