406 visninger
Hvor stor forstærker? {{forumTopicSubject}}
Skal jeg bruge en 2 kanals eller 4 kanals for a trække 2 12"basser?
jul 2007
Følger: 38 Følgere: 41 Biler: 15 Emner: 161 Svar: 939
sep 2005
Følger: 53 Følgere: 58 Biler: 23 Emner: 645 Svar: 8.841
jan 2007
Følger: 18 Følgere: 20 Biler: 3 Emner: 72 Svar: 5.735
Fortrinsvis er en monoblok beregnet til basser.
De fleste monoblokke har således kun et sæt udgange til enheder, nemlig en plus og en minus.
Tilkobling af flere enheder er nemt.
Der er enten seriel forbindelse, som er sådan her.
Fra + på forstærker, til + på første bass. Så videre fra minus på - på første bass, til + på bass nummer 2. Så videre fra - på bass nummer 2, til - på forstærker.
Den anden er parralell forbindelse.
Der tager du som følger. + fra forstærker, til + på første bass, så videre fra + på første bass, til + på nummer to bass.
Fra - på forstærker, gil minus på første bass, og fra - på første bass, til - på bass nummer 2. Så er de parralell koblet.
Der er forskel på hvad der sker når du serie og parralell kobler et sæt basser.
Hvis du seriekobler, så forøger du modstanden, altså fra 4 Ohm, til 8 Ohm, hvis det er en 4Ohm's svingspole. Dette gør at du trækker færre watt ud af forstærkeren, så det er sjældent det man gør, medmindre man kobler rigtig mange basser bagved forstærkeren.
Hvis du parralell kobler, så halverer du modstanden dvs, du går fra f.eks. 4 Ohm, til 2 Ohm hvis svingspolerne er 4 Ohm's, på den her måde trækker du flere watt ud af forstærkeren. Det er godt hvis både basser og forstærker kan holde til henholdsvis den xtra effekt, og den lave impedans, altså Ohm.
Held og lykke med projektet.,
Følger: 51 Følgere: 51 Biler: 3 Emner: 19 Svar: 25
jan 2007
Hvis ens forstærker er i god kvalitet, og kan trække nogen gode RMS watt, så er en forstærker mere end rigeligt til at drive to basser med.
Jeg har en Audison Lrx 4.1k den leverer 750 Watt RMS i 2 Ohm. Og det er vel og mærke ægte watt, den kan sagtens trække 2-4 basser og stadig rykke dem ganske vildt rundt...
