1.514 visninger
car pc VS. 2 Din anlæg {{forumTopicSubject}}
hei.. sidder og overvejer hva der skal i af anlæg når det skal gøres lækkert..
har overvejet en car pc men er det ikk besværligt med sådan en..
tænker bar det var mennere og mere enkelt med et 2 din anlæg istedet.. hva kan man (med fornuft) bruge en car pc til som et 2 din anlæg ikk kan klare
feb 2007
Følger: 54 Følgere: 53 Biler: 3 Emner: 99 Svar: 1.611
feb 2006
Følger: 11 Følgere: 10 Biler: 2 Emner: 121 Svar: 1.251
apr 2004
Følger: 126 Følgere: 164 Emner: 184 Svar: 5.577
En all-in-one unit kan en helt masse, men det den kan er fastsat fra producentens side, og man har ikke som bruger mulighed for at ændre i noget, eller tilføje en funktion, hvis dette ønskes. Man kan vælge mellem eks de "skins" og temaer som producenten har valgt at tilføje, men når dette er gennmgået, kan man ikke mere.
En Car-PC derimod er et "åbent" system, som man selv har mulighed for 100% at tilpasse ens behov. Dette er en stor fordel, men kan også være en ulempe, hvis man ikke har forstand på det.
Hvis man ikke kan lide den navigations-del der er på eks et all-in-one system, er det bare surt show! På en Car-PC...Ja, der installerer man så bare et andet.
Eks er der indenfor industri-brug, mange der har brug for at vide hvor ved et givent område vand-og strøm-kabler er ført, samt hvor der eks er brand-udtag. Informationer som dette ville ALDRIG være tilgængeligt på en all-in-one unit, hvorimod det på en Car-PC blot ville kræve at man installerede et navigations-program med disse info.
En All-in-one unit er lavet TIL slutbrugeren, hvorimod en Car-PC på sin vis er lavet AF slut-brugeren, da det er dennes behov der danner systemet.
Fordelen ved en all-in-one unit er at det den kan, det kan den ALTID. I og med at man ikke selv har mulighed for at ændre noget, kan man heller ikke gøre noget forkert.
En Car-PC derimod kan man opleve fejl på, hvis man ikke forstår at gebære sig inden for computere.
En fordel jeg personligt vægter meget, er muligheden for at kunne benytte en rigtig DAC, hvis behovet skulle være der. DAC = Digital-Analog-Converter = lydkort.
Hvis man ikke er tilfreds med lyden på et all-in-one system, ja så er det bare ærgeligt. Ved en Car-PC er det blot at skifte lydkortet.
Udover det understøtter en Car-PC alle lyd-formater, så hvis man vil lægge alt in i eks FLAC (lossless) kan man gøre det, og afspille det i bilen.
Selve billedet er også langt bedre, da VGA byder på både en langt højere opløsning, samt et bedre kontrastforhold. Så hvis man lægger sine musikvideoer ind fra DVD i en ordentlig kval, vil man opleve et billede-kvalitet der langt overstiger hvad man normalt ser på 2DIN AIO.
Hvis man som jeg også er musik-elsker og lægger alt musik ind i lossless, ja så er en 160gb hurtig fyldt op.
Så kapacitets-mæssigt er man også på et niveau der giver plads til at man rent faktisk kan have ALT med, og ikke bare lidt udvalgt musik.
En Car-PC ER mere besværlig, eller sagt på en anden måde...Den er hvad man gør den til.
Men man kan også SÅ meget mere.
Ligesom mange benytter hjemme computeren som medie-afspiller, ja så benytter mange også det samme princip, blot i bilen.
Car-PC er fremtiden for dem der ved noget om computer, og det er kun lige begyndt...
maj 2005
Følger: 43 Følgere: 42 Biler: 1 Emner: 15 Svar: 207
Ved du om man kan få et alternativ til autolog.dk ? Vil ikke betale deres pris årlig for noget som man troede man havde betalt engang for.
Der er jo GPS og navigation i en CAR PC så burde være muligt - så ved du om der eksistere sådan noget software som logger mine km og hvor jeg har været osv.?
