688 visninger
Forstærker til denne bas? {{forumTopicSubject}}
Hej forum..
Hvilken forstærker skal jeg have til denne bas?
http://www.carsound.dk/produkt.asp?id=4132&pk=27&produkt=Rainbow_Hammer_12_i_kasse_%28Twister2%29
Helst fra carsound, og helst så billig som muligt... Skal selvfølgelig kunne trække bassen sådan rimelig.
/ Morten.
Følger: 14 Følgere: 13 Biler: 2 Emner: 6 Svar: 63
kan ku sige at den leverer en enorm kraft, selvom at den ikke er på så mange watt. Har bl.a. brudt den til at trække en Shark på 2000Wrms
dec 2004
Følger: 69 Følgere: 65 Biler: 4 Emner: 88 Svar: 3.540
http://www.carsound.dk/produkt.asp?id=6481&pk=13&produkt=Rainbow_iPaul_DM2000
Og sådan en Rainbow Hammer er en fin begynder bas, med ok lyd.......og kan leverer stort tryk...........men så det også sagt...
mar 2005
Følger: 95 Følgere: 92 Biler: 3 Emner: 46 Svar: 5.176
apr 2008
Følger: 5 Følgere: 4 Biler: 3 Emner: 16 Svar: 123
dec 2004
De 750 watt er PEAK............den bas er på 400 rms watt.....
apr 2008
Det er alt for stor chance for man både ødelægger bas og forstærker hvis det ikke er dimensioneret sådan.
Iøvrigt skal en forstærker også indstilles så ikke den yder 100% og så man ikke smelter bassen ved at stoppe den med for meget effekt.
Og de fleste "bilgalleri brugere" der ikke har en røv forstand på det er 100% uenige med mig, som altid, men faktisk er jeg har 6 års uddannelse inden for området og har installeret anlæg i over 100 biler...
Andet du er uenig i ?
mar 2005
En Ipaul skulle kunne klare problemet for dig...
apr 2008
Peak værdien måles, med en extern strømforsyning i forstærkeren, i princippet en uendelig stor strømforsyning.
Og der trykkes på meget effekt igennem forstærkeren så den brænder af, og det er peakværdien.
Og ved produktion sidder der selvfølig en lille strømforsyning i forsyningen, som kan leverer meget mindre. det er ikke ualmendelig med 60-80% af peakværdien.
dec 2004
Uenig....???
Det var da ikke forkert det jeg skrev.......
mar 2005
RMS værdien er den intra, og den der bør regnes efter !... Og ha som hovedregl. altid flere RMS watt end hva bassen er RMS... Og dette skyldes kontrol, kontrol og kontrol... Hvis du brænder dit udstyr af, så er det en selv der ikke stoppede legen !... For jo stærkere strømforsyninger og stabile watt... Jo mere kontrol og jo mere lyd får du ud af forstærkeren...
dec 2004
Se her: Info om subben.
http://195.243.203.21/rainbow/technical.aspx?pa=132
Der står:
Peak power handling / Max. Belastbarkeit: 750 Watt
Nominal power handling / Nennbelastbarkeit: 400 Watt
mar 2005
Følger: 28 Følgere: 28 Biler: 6 Emner: 65 Svar: 179
Mange tak for hjælpen drenge!
apr 2008
Sorry, jeg misforstod dit indlæg, du har 100% ret i det du skrev.
Jeg troede du mente noget andet med dit indlæg, de fleste uerfarne smider næsten altid en lille forstærker på en kæmpe sub, hvilket resulterer i at forstærken brænder samme, og/eller basenheden bliver slået skæv pga forvrængning, og resulterer i at spoler ikke kan komme af med den usymeteriske effekt der bliver afsat i enheden så den bliver for varm, og måske brænder lakken på spolen så den kortslutter.
apr 2008
apr 2008
maj 2008
Følger: 1 Emner: 4 Svar: 188
mar 2005
Holder på at det intet gør at have for mange watt... Og hvis du overstyre din enhed, eller dræber den, så er det jo ikke grundet du havde for stor forstærker ?... Det er grundet du enten havde for lidt strøm, for billige forstærkere eller spillede alt alt alt for højt... Og man er da både døv og blind hvis man ikke kan fornemme når man kommer over grænsen hvor anlægget ikke kan mere... ?
apr 2008
Hvis du kun tror der en dæmpningsfaktor er du specielt naiv, det er derfor jeg spørger til hvilken. Og en bil om måneden kan sku ikke gøre det men startede heller ikke som 16årig, men 19årig med at lave anlæg i biler, og har ikke gjordt det prof. i 3 år nu. Kun for venner bekendte, osv.
Besvare ikke dette indlæg mere, ville man ikke høre efter må man tage følgerne haraf...
okt 2006
Følger: 41 Følgere: 58 Biler: 2 Emner: 21 Svar: 9.368
aug 2005
Følger: 4 Følgere: 4 Emner: 25 Svar: 544
Peak watt er spidsbelastningen subwooferen kan tåle i et splitsekund uden at tage skade.
Hvis forstærkeren kan yde flere watt RMS end subwooferen kan tåle, så skal man ikke skrue mere op for forstærkeren end subwooferen kan tåle. Ellers tager den jo skade... men det klart at hvis forstærkeren kan yde 1000 watt RMS og subwooferen kan tåle 600 watt RMS og forstærkeren kun skal yde 60% af sit potentiale for at subwooferen får hvad den kan tåle så er forstærkeren ikke så følsom overfor forholdene omkrng den som varme osv da den har massere af overskud og langt fra er belastet.
Men lidt dyrt at købe forstærker efter det princip
aug 2005
mar 2005
Jo bedre strømforsyning og stærke watt din forstærker kan levere, jo mere kontrol og jo flere muligheder for at din bas kommer til at yde optimalt !...
1000 Watt på en 600 Watts bass ville jeg kalde optimalt... For hvis du gør det omvendt, så får du problemet med at bassen dræner din forstærker og brænder bassen af ;)... Hvis du hverfald igen ikke tænker dig om...
Hvis folk brænder deres udstyr af fordi de har en for stor forstærker på, så er det bar en dårlig undskyldning de har fyret af !!
Jo flere stabile og kontrollede watt = Kontrol, mulighed for perfektion, mulighed for at spille højt !... Dæmpningsfaktoerne spiller selvfølgelig os en rolle, men ikke hva der diskuteres....
