566 visninger | Oprettet:
Søren K
Søren K
2. okt 2008
Følger: 1 Emner: 6 Svar: 16
remote relæ? {{forumTopicSubject}}
Hej alle,
Har en HU, som kun sender 12v ud gennem det blå remote (el-antenne) kabel når den står på radio. Så snart man skifter over til f.x. CD/DVD eller aux så kapper den forbindelsen og kører el-antenne ind. Dvs. min forstærker slukker..
Har søgt lidt herinde, og kan forstå man kan sætte et relæ på remote kablet som skulle afhjælpe dette? Er det rigtigt? Og hvis ja - er der så ikke en venlig sjæl som vil give mig et link til det?
Kommentarer på:  remote relæ?
  • #1   28. nov 2008 Er det en Blaupunkt?
  • #2   28. nov 2008 Tadahahaha !...
    http://www.thansen.dk/product.asp?c=735845711&n=1200297316&pn=1223837462
    hvis du har lidt forstand på relæteknik !...
  • #3   28. nov 2008 Det hjælper squat med det arbejds relæ, strømmen forsvinder jo stadig til det, uanset om du styrer et relæ eller en forstærker..
    Hvis det er en Blaupunkt har den højst sandsynligt 2 remote ledninger, en til antenne og en til amp. Så skal du blot bruge den rigtige.
    alternativt kan du købe et "flipflop" relæ, eller køre remoten over kl.15 tændingsplus. her skal du blot huske at sætte et alm. 87a relæ på, med en kondensator ind over til forsinkelse, så forstærker og radio ikke slukker samtidig (= brag i højttalere)
  • #4   28. nov 2008 Fuck havde ikke set det igennem... Troede det var til at drive evt lys eller ligende... Mig som ikke lige fik læst færdigt... Men ja så må der være en Amp ledning...!
  • Per R
    Per R Tilmeldt:
    nov 2008
    Følger: 1 Svar: 6
    #5   28. nov 2008 Hej Søren K
    På nogle radioer er der både en Blå og en Blå/Hvid (Sony)
    Der Blå er til auto antenne og den Blå/Hvid er til at tænde forstærker med.
    Det der sker når du slår fra radio over til cd/aux er at strømmen på den Blå forsvinder, og det betyder at din auto antenne (hvis du har sådan en) kører ned.
    Håber det kan hjælpe dig.
  • #6   2. dec 2008 kan du ikke bare bruge 12v fra ignition? dvs. når nøglen er drejet får du 12v den vej ?
    hvis alt andet ikke kan lade sig gøre...
remote relæ?
