669 visninger | Oprettet:
Forstærker montering + div {{forumTopicSubject}}
Hvordan er det nu man kobler 2 forstærkere sammen.. phonostik fra anlægget i den ene og så viere ud fra den til den anden. Hvad med den lille remote kan man luse den over fra den ene til den anden elller er det ikke nødvendigt når der er i den ene og de er koblet sammen?
Hvor stor kondensator skal man vælge? nogen tommelfingeregl? Har en 2000w forstærker samt en lille på ca 300w.
Hvordan monteres kondensatoren.. på + ledningen? isåfald forestillede jeg mig man trak en tyk + ledning fra batteriet hen til kondensatoren og så 2 + kabler ud fra den 1 til hver af forstærkerne? Kan de godt dele en kondensator? Er det kun nødvendigt med kondensator på den forstærker der trækker subw og baghøjtalere? Den lille forstærker skal trække fronthøjtalere.
Kommentarer på:  Forstærker montering + div
  • #1   29. nov 2008 Du luser bare remoten vidre.
    Phono skal bare vidre til næste forstærker.. du kan evt bruger Y-stik
    1f pr 1000w . tommelfingerregl. køb den nu ikke for billigt.
    Og en kondensator skal kobles parlelt. plus fra batterri til plus pol på kondensator og vidre til din forstærkere. og minus lige så. Husk at lade den op først. evt med en pære, når pæren går ud er den ladet op.
  • #2   29. nov 2008 De kan godt dele kondensator..
    fra batterri til kondensator og fra kondensator til fordelere box evt.
  • #3   29. nov 2008 Hvis dit lys "blinker" er det nok en meget god ide med kondensator smiley
  • #4   29. nov 2008 prøver at se om jeg forstår hvad du mener... jamen man siger generalt at 1farad kodensator til 1000watt. men 2farad er nok i dit tilfælde og for den lille er jo kun på 300watt. men ved montering tager du plus fra batteri til kodensator også til en fordeler som har 1 indgang og men 2/4 udgange. så fra den fordeler til dine forstærkere og det samme bare med minus fra stel til kondensator osv. ang phono kablen ville jeg nok bare købe 3kabler eller 2 og en y-adaptor. remote kan du godt lave en lus med og burde der ikk være problemer med og da det bare er signal den skal give..mvh. michael-ps-håber det kan bruges
  • #5   29. nov 2008 Super.. tak for svarene det var lige dem jeg manglede smiley Men hvad sker der ved at bruge de billige kondensatore? yder de bare ik de lover eller? de variere meget i pris
  • #6   29. nov 2008 TeamNo7
    Det skal ikke være så avanceret.. Skal bare buldre og brage lidt.. Lydkvaliteten er jeg ligeglad med .. Skal ik vinde konkurrencer smiley
  • #7   30. nov 2008 TeamNO7 holder mig til Xzound fra TH smiley
    Har lige tjekket dit galleri.. Det ser bare godt ud. Ku godt ha brugt dig forleden.. Ku end ik finde ud af at lave en hattehylde i krydsfiner.. Kiksede totalt og endte med jeg bare brugte den originale og slagtede den til ære for mine Xzound højtalere.. hehe
    Nå men noget andet er ka huske en gang jeg havde et andet anlæg med forstærker i bilen.. Der blev ved at være sådan en hylelyd i højtaleren når jeg gassede op.. Fik at vide det var fordi phonokabel og strømkabel lå i samme side af bilen.. Har det noget på sig? mener jeg lagde kablerne om i hver sin side men lige lidt hjalp det.. Ej heller et støjfilter fjernede det.. ? hvad er det og hvordan undgås det?
  • #8   30. nov 2008 Team *** NO. 7..
    "fra batterri til kondensator og fra kondensator til fordelere box evt"
    Hvorfor er det ikke rigtigt.. Hvad er forskellen. Der er intet forskel på lyden eller sikkerheden.
