791 visninger | Oprettet:
Forstærker slukker ikke. {{forumTopicSubject}}
Hej. Håber sgu i kan hjælpe mig, har skiftet forstærkeren ud men en anden. Men den nye vil ikke slukke med radioen så den æder en masse strøm.-(, har remoteledningen på. Har aldrig haf det problem med den gamle forstærker og det er de samme kabler og lednonger. Håber i kan hjælpe mig. på forhånd tak.
Kommentarer på:  Forstærker slukker ikke.
  • #1   12. jan 2009 nogle kan et enkel lille fin trå fra plus ledning ram REM og der ved gør ar den ikke vil sluk .. så prøv at tag strøm fra den og så sikker dig at ikke noget metal stikker ud fra ledningerne.
    hvis det ikke hjælper skal du tag rem af og så test med en lille ledning som du sætter på plus til rem tænder den når du rør rem indgang så tag du den ud igen og holder forstærkerne sige stadig tændt er den defekt.
    slukker den via den lille test så er det remoten fra anlæg til forstærker dem har en fejl
    hilsen ice.
  • #2   12. jan 2009 Okay prøver jeg lig. Mange tak for hjælpen
