1.014 visninger
ang sikring på + kabel {{forumTopicSubject}}
nu hvor jeg skal til at sætte min sikring på mit kabel, så tænkte jeg på om man skal sætte den så tæt på batteriet som muligt, eller om jeg godt kan føre den helt om og sætte den næste lige inden den går ind i kondensatoren ?
dec 2002
Følger: 28 Følgere: 30 Biler: 3 Emner: 91 Svar: 5.901
dec 2002
nov 2007
Følger: 8 Følgere: 8 Biler: 2 Emner: 3 Svar: 7
Følger: 93 Følgere: 86 Biler: 1 Emner: 435 Svar: 5.717
dec 2006
Følger: 28 Følgere: 28 Biler: 2 Emner: 91 Svar: 2.322
hvis du bruger ordentligt kabel, og trækker fornuftigt er der ingen chance for at der bliver gnavet hul på noget kabel,
steffen
Du har ret. når der ikke er sluttet et fredsløb, er der ingen strøm i kablet.
En sikring skal maximum monteres 30 cm væk fra batteriet, men jeg ville anbefale et max på 20 cm.
dec 2006
dec 2008
Følger: 1 Emner: 2 Svar: 49
dec 2006
Jeg har ALDRIG i mit liv set et anlægskabel kabel blive gnavet over i en bil, dog har jeg set et anlæg til 10kilo gå op i røg fordi stelkablet ikke var stort nok, så når vi bygger anlæg husker vi alle at stel er gud
dec 2008
aug 2005
Følger: 4 Følgere: 4 Emner: 25 Svar: 544
Det er for dumt ikke at sætte sikringen der. Hele karossen virker jo som en stelforbindelse, så det er åndsvagt at have et 4 meter kabeltræk fra batteri til bagagerum hvor ledningen bare skal gnaves over også er der direkte forbindelse fra plus på batteriet til stel.
Så stopper det altså ikke før kablet er smeltet over, eller batteriet er brudt i brand.
Derfor sætter man ALTID en sikring 20cm fra batteriet! På de 20cm kan ikke engang Harry Potter lave tricks så den del af ledningen med direkte forbindelse til plus på batteriet, kortslutter med stel.
apr 2007
Følger: 61 Følgere: 59 Biler: 1 Emner: 29 Svar: 163
endelig et god svar, der var værd at forstå
