1.132 visninger | Oprettet:
setup feedback (rainbow) {{forumTopicSubject}}
hejsa!
jeg overvejer at gå i krig med et fedt setup til bagagerummet og hvad der dertil hører af mdf, filt og glasfiber smiley
nå anyway jeg er ikke så teknisk anlagt, men har fundet følgende som jeg tror spiller kanon sammen, og ikke mindst ser pissefedt ud smiley
ipaul 2.400
ipaul 4.300
rainbow vanadium 12" sub
rainbow sl 6x9 til hattehylden
dertil kommer følgende spørgsmål:
1) spiller det fedt sammen?
2) er 1 bass for lidt når det er vanadium 12"?
3) hvilket rainbow komponentsæt bør jeg vælge til fronten i dette setup? (1500-2500 kr)
4) burde jeg skifte 6x9 ud med komponent i hatten også?
kom gerne med feedback, kritik, meninger og idéer til forbedringer smiley
Kommentarer på:  setup feedback (rainbow)
  • #2   31. mar 2009 kloge, kunne jo være at bassen, var for stor til forstærkeren eller omvendt? eller at der skulle et dyere komponentsæt til at spille resten op? der er jo som du selv siger mange faktorer der kunne spille ind, og hvis jeg bare fik 10 af dem af vide ville jeg være på bedre vej smiley
    ang. om en bass er for lidt, spørger jeg om fordi jeg sjældent har set et costum setup med mindre end to. alle vil gerne have god punch, men kunne være at med sådan en halvdyr fætter som vanadium 12'eren at én var rigeligt, når det ikke var en vildere forstærker der skulle spille den op?
    eller skal ipaul 2.400'eren skiftes ud med en 4.300 mere, og så få 2 billigere basser i?
    budgettet passer nogenlunde til det der er foreslået.
  • #3   31. mar 2009 og i skal heller ikke bryde jeres hoveder med om det ville spille godt i netop MIN bil. det ved ingen af os før det bliver afprøvet smiley
    jeg tænker mere det tekniske. altså om de forskellige dele passer effektmæssigt godt sammen
  • #4   31. mar 2009 Ad 1) Nej.
    Hvis du vil have ordentlig god lyd, så smid de 6x9 ad h...... til og læg de penge du sparer til frontsættet! og brug besparelsen ved at gå fra 4 kanaler til 2 på dæmpning af dørene.
    Ad 2)
    En 12'er burde så rigeligt kunne spille en 306'er op.
  • #5   31. mar 2009 "brug besparelsen ved at gå fra 4 kanaler til 2 på dæmpning af dørene."
    - den fik jeg ikke lige fat i??
  • #6   31. mar 2009 Michael T->
    Han forslår du dropper 6x9'erne, og bruger pengene på at lyddæmpe fordørene istedet så de kan holde til et frontsæt der får noget seriøs power.
    Ud over det tror jeg du skal finde en noget kraftigere forstærker end iPaul 2.400 eller 4.300 til at trække en Vandium. Du skal have en 2-kanals der er stabil i 2ohm på hver kanal, eller en 1-kanals som er stabil i 1 ohm.
    ..og der ville jeg ikke gå efter noget som yder under 2x350 watt eller 1x 700-800 watt.
  • #7   31. mar 2009 så en Rainbow iPaul DM2000 skal være den der driver bass-værket f.eks?
    jeg vil nemlig gerne ramme nogle forstærkere der ligner hinanden da jeg vil have et pænt setup
    eller kan man med fordel bruge en "Rainbow iPaul Black Power Module" som skulle kunne fordoble effekten af 2.400'eren og 4.300'eren
    - i øvrigt så vil jeg ikke undvære lyd bagerst i bilen, så højtalere bag i er et must. om det skal være komponent eller ej. størrelsen er ligegyldig da jeg bygger en ny hatte hylde..
    men nu syns jeg straks det hele lyder meget dyere end jeg havde regnet med. men hellere det and at købe noget der ikke spiller optimalt sammen
  • #8   31. mar 2009 Sådan er det altid når man shopper med øjnene... man bliver meget forvent og det hele bliver meget dyere end man regnede med!
    Jeg ved ikke om DM2000 er den rigtige, men så begynder det i hvert fald at ligne noget. Men de ~2x150 watt en Ipaul2.400 yder i 2x3 ohm kommer du ikke langt med til en Vandium. Den skal vidst have noget mere guf for at spille godt da det er en high-end subwoofer.
    Det lyder som om du allerede er fast besluttet på det skal være iPaul pga udseendet, så hvis du ikke har råd til en DM2000 skal du nok finde dig en anden subwoofer som spiller op til sit bedste med de 1x400 watt i 4ohm eller 2x200 watt i 2 ohm iPaul 2.400 max kan levere. iPaul 4.300 yder lidt mere brokoblet (2x270 watt i 4Ohm), men har ikke low-pass filter på front-kanalerne så den kræver at du kan sætte delefrekvenszen på din headunit (så skal det ikke være en billig en).
  • #9   31. mar 2009 Nu er det jo sådan at en Vanadium bass jo er en af demeget bedre basser på markedet, og de skal faktisk ikke have sindsygt mange watt for at spille meget meget fornuftigt. Og jo en iPaul 2.400 er rigeligt til at trække sådan en med.
    Men jeg vil dog nok som de andre foreslår anskaffe et kombo sæt til front istedet for de hattehyldehøjtalere der... Du vil ikke komme til at fortryde det.
  • #12   31. mar 2009 mange tak for jeres input alle.. men vil i så mene at en dm2000 til bassen, og en 4.300 til højtalerne ville kunne gøre tricket?
  • #13   31. mar 2009 Du kan i hvert fald ikke køre en iPaul 2.400 til bassen (med mindre du kører bassen i 6 ohm) Du har vel opdaget at en Vanadium er med 3ohms svingspoler dvs. enten 6 eller 1,5 ohm.. Med andre ord SKAL du have en 1ohm stabil forstærker for at kunne trække den forsvarligt.
    Hvorfor vil du ikke undvære lyd bagerst i bilen?? Er det en specialmodel med førerplads på bagsædet?
  • #14   31. mar 2009 martin: hvorfor har du højtalere bag dig i dit surround sæt hjemme?
    jeg har bare hørt biler KUN med højtalere foran, og endda med rigtig gode komponenter, og syns virkelig der mangler noget fylde i bilen.
    ang forstærker til bassen, så skriver carsound.dk om dm2000'eren at den spiller ned i 1 ohm. så tror at den bliver valget..
    hvad er egentlig den tekniske forklaring bag "ohm"? har altid hørt det, men ved ikke hvad det egentlig betyder
  • #16   31. mar 2009 nu brugte jeg surround modellen som et eksempel. jeg har hørt med mine egne øre hvordan et anlæg med 4 højtalere, og hvordan et anlæg kun med højtalere foran spiller, og må indrømme jeg ikke vil undvære de bagerste.
    og ja jeg tager alle råd til mig. men forbeholder mig retten til ikke at benytte mig af allesammen. men dm2000'erens specs siger at den kan køre nede i 1 ohm:
    "Med DM2000 kan du tilslutte subwoofere så langt ned som i 1ohm, hvor den leverer 1000 RMS Watt!"
    så hvad jeg lige kan se mig ud af virker den som den idéelle forstærker til vanadium'en
