902 visninger | Oprettet:
Forstærker problem {{forumTopicSubject}}
Hej alle bg guruer smiley
i min Pug 406, har jeg monteret en forstærker til min sub, men min forstærker afgiver en kontant brummen, og når jeg træder på speederen, går den fra brummen til en hyle lyd, jeg tager strøm direkte fra batt. til forstærker, og når jeg spiller musik lyder min bas ret underligt, som om den ikke får det sovs den skal til at køre... Jeg havde tidligere monteret det samme i min Golf hvor jeg ikke havde nogen problemer med det. Hvad kan det være, nogen ideer?
Sad bare og stenede her til aften og tænke jeg ville spørge, hvis i skal bruge info om forstærker, sub, headunit ol. så kommer jeg med det, men har det ikke lige ved hænderne.
Headunit: Pioneer DEH-P700BT
http://www.carsound.dk/produkt.asp?id=7052&pk=2&produkt=Pioneer_DEH-P700BT_Autoradio#
På forhånd tak
Kommentarer på:  Forstærker problem
  • #1   6. apr 2009 Du skal sørge for alle kablerne ligger korrekt, strøm i den ene side af bilen, signalkabler i den anden.
    Tager du både plus og minus fra batteri?
  • #2   6. apr 2009 Forstærker er: XZound Gold 4000 jeg har desværre ikke mere info omkring den, der står ikke noget på den, det er en gammel sag. Der er 6 potmetre på toppen af den til at ændre effketen
    Den har 4 udgange, jeg brokobler to af dem til bassen.
  • #3   6. apr 2009 Jeg tager kun + fra batt, - går på bilen
  • #4   6. apr 2009 Og strøm og signal kabler ligger i hver sin side af bilen. signal i passager siden strøm i føre siden.
  • #5   6. apr 2009 Prøv at tjek din minus, den skal monteres med en ligeså kraftig ledning som pluskablet, altså en kraftig ledning, og så skal den monteres direkte på karrosseriet, det er helt klart bedst at skrabe lakken af, til det bare metal, det sted du monterer.
    Hvis det ikke er det, kan du prøve at få monteret et signalfilter, det kan tage generatorstøj og lignende.
    Er der ikke nok "sovs", kan det være nødvendigt at skifte batteri, eller montere en kondensator.
  • #6   6. apr 2009 har du prøvet med en powercap/ komdrcator
    hvis det ikke hjelper så prøv et nyt sinal kabel med isolerte ender
    hvis det ikke hjelper så bliver det striks være
  • #7   6. apr 2009 med hensyn til minus, så er det som du skriver Thomas S, det er et ligeså tykt kabel som plus kablet, og monteret på ren metal. Det med signal filtre osv har jeg ikke kendskab til, for som sagt har det fungeret, jeg er fristet til at tro det kan være batt, ikke fordi jeg har oplevet noget jeg ikke skulle, men fordi alt andet undre mig smiley
    Kasper: Eigh smiley powercap/kondensator?
    Jeg vil forsøge mig med et andet batt og evt. signal kabel.
    Nogen gode råd til hvad jeg gør for at fjerne bas fra mine små højtallere, jeg har ingen delefiltre, men min HU burde kunne gøre det for mig, kender bare ikke til hvordan jeg gør det på den, den er helt ny.
    Og hvis der skal delefiltre til, hvad kan anbefales, helst ikke det dyreste på markedet, det er bare noget legetøj jeg roder med, det interessere kun mig og ikke min kone eller børn for den sags skyld, så mit budget bliver nemt reduceret hvis det bliver for voldsomt.
  • #8   6. apr 2009 Så start med at få målt dit batteri, og så hvad det siger
  • #10   7. apr 2009 signal filter skal du ikke montere! ,.. det forringer kvaliteten DRASTISK! smiley ...
    umiddelbart er det nok til batteri, eller dit strøm kabel der er for lille, hvilken størrelse kabel har du i? smiley ...
    en kondensator kan være en mulighed ja,... men prøv med andet batteri...
    det an også være din generator der er død, hvis kuldet i den er slidt ned skal den arbejde hårdere for at lade batteriet, og så kommer der støj, og den kommer let til at mangle strøm i det at subben skal bruge en del watt smiley ...
  • #11   7. apr 2009 Jeg kan lige finde ud af tykkelsen i morgen.
    med hensyn til generatoren, ville den så også komme med den lyd når bilen bare lige er tændt og står stille og uden musik? For det er hele tiden der er intet tidspunkt den ikke hyler på, lyden ændre sig bare alt efter hvor hurtigt jeg køre smiley
    Men lyden kommer bare jeg tænder forstærkeren uden musik i anlægger og uden signal fra anlægget.
    Men jeg mener faktisk da jeg monterede forstærker og sub i første omgang der fungerede det. Det var fra den ene dag til den anden, men har selv opgivet hvad det kunne være, derfor jeg så henvender mig til jer.
    Men tak for jeres inputs jeg prøver helt sikkert batteriet.
  • #12   8. apr 2009 hvis batteriet ik funger et det helt klart generatoren ..
    en kondensator ind imellem smiley det virker som støjfilter smiley ... har selv en i min på generator ledningen smiley
Forstærker problem
