1.343 visninger | Oprettet:
Hjælp til Hifi {{forumTopicSubject}}
Hejsa.
Jeg har tænkt på at opgradere mit hifi. Følgende har jeg allerede:
Headunit Blaupunkt Hamburg MP57
T0500W2 Earthquake TNT Forstærker, 2x100W 4Ohm
Og jeg har tænkt mig at købe:
Front:
1.199,00 VTEK52 Earthquake VTEK Højttaler 5" 2x200W
Bag:
1.299,00 VTEK57 Earthquake VTEK Højttaler 5x7'', 2x200w
Subwoofer:
499,00 Sub1250P Subwooferkabinet 2x12'' 50L
999,00 GTX12dB dB Warrior III 1600W RMS
Så er det meningen at min T0500W2 Earthquake TNT Forstærker, skal kobles til bag højtalerne.
Men hvad skal jeg vælge ellers, med hensyn til forstærker, kondensator, fordeler evt?
Kommentarer på:  Hjælp til Hifi
  • #1   28. apr 2009 ellers så kører man både front og baghøjttalere på den der 2kanals forstærker.
  • #2   28. apr 2009 **BDOG**
    Hvordan sku det virke med 1 t2000wd1 til begge sub?
  • #3   28. apr 2009 du bruger ALTID en monoblock selv om du har 2 subs... du må IKKE koble 1 sub på hver kanal på en 2 kanal f.eks..... det er MONO lyd du skal have ud.
    hvis du har 2 subs skal du bare brokoble dem på en mono block.... enkelt 1 kanals har 2 udgange... det er samme lyd i begge.. som kan bruges..
    ud over dette... så mangler du nogle forstærkere på det du har...??
    min mening er... at enten driver du HELE systemet på ext. forstærkere.. eller også lader du være....
    så du mangler en 2 kanals til front.. og en mono til subberne..
    alternativ.... du bruger den 2 kanal du har til subs... og køber en 4 kanal til resten.. spare du lidt penge.. men mindre effekt.... dog skal du huske at brokoble den 2 kanal... hvis du skal køre subs med den...
  • #4   28. apr 2009 Tænkte på, hvis man erstattede subwooferen med deres
    Baspakke Digital Beast til 3999,-?
    PH2000D1.1 - Earthquake Digital fortærker på 1x1000W RMS i 2 Ohm og 2000W max. Stabil i 2 Ohm. Fjernbetjening medfølger og en dB Warrior II, 12" Subwoofer, 1600 Watt RMS i et 30 Liters Portet Kabinet.
    Kunne det bedre svare sig?
  • #5   28. apr 2009 Og så en ekstra T0500W2 Forstærker til foran?
  • #6   28. apr 2009 ja så er du godt kørende..... jeg ville da mene du får mere ud af 2 stk 12"... men du kan jo altid bare smide en til på.. hvis du køber den pakke..
    personligt er jeg ikke til earthquake.... men altså.. det kan spille sammen alt det du vælger???.. og det ville køre fint...
  • #7   28. apr 2009 måske skulle du også lige overveje at trække et extra batteri... evt et optima eller yellow top..... for ellers løber du sku hurtigt tør for strøm i bilen ;)...hehe....
    og en god kondensator.... 1 farad pr 500 wat ca...
  • #8   28. apr 2009 Ville jeg behøve et ekstra batteri med den her opsætning:
    Front:
    Bag:
    0 T0500W2 Earthquake TNT Forstærker, 2x100W 4Ohm
    Subwoofer:
    3999,00 Baspake Digital Beast
  • #9   28. apr 2009 du mangler en forstærker foran ;)......
    men ja.. et extra batteri.. eller et nyt oppe foran...
    det er ikke et "must"... men det er neder at løbe tør for strøm fordi du spillede lidt da den var slukket...
  • #10   28. apr 2009 Jeg får koblet til, så radioen slukker/tænder automatisk med bilen?
    Så behøver jeg da ikke et ekstra batteri, gør jeg?
    Også selvom jeg smed en T0500W2 Earthquake TNT Forstærker, 2x100W 4Ohm til oppe foran?
  • #11   28. apr 2009 Altså anlægget skal kun spille, når den er tændt smiley
  • #12   28. apr 2009 hehe.. men du kan jo tænde strøm på tænding.... atlså personligt har jeg haft flere biler... hvor at anlægget drænede bilen så meget... at den brugte mere strøm end den ladede.. så den ikke kunne starte...
    men alle gangende er det blevet løst ved bare at købe et godt batteri til oppe foran...... de fleste std batterier.. eller thansen.. ville ikke kunne trække sådan et anlæg der....
    og du kan IKKE koble for-højtalere på HU... og de andre på forstærker..... de ville få en total skæv power fordeling.. så du kan risikere slet ikke at kunne høre dem foran...
  • #13   28. apr 2009 Okay.
    Så købet ville være nu:
    Front:
    999,00 Baspakke Street (T0500W2 Forstærkeren)
    Bag:
    Subwoofer:
    Og så kan jeg se hvordan den bruger strøm, og overveje om jeg evt. skal købe et nyt batteri :)?
  • #14   28. apr 2009 jep... så er du godt kørende...... ja du kan altid købe batteriet bagefter.. gjorde jeg da os selv... men var godt nok neder de gange den ikke kun starte ;)...
    du skal ha en god kodensator.... 1farad pr. 500 watt du bruger..
    hvis du skal ha god kval af den type.... fordeler block, kondensator og lign.. kan jeg helt klart anbefalde audison... helt klart... laver noget kval...
    men kan høre på det hele at du nok handler hos dansk autohifi ;).. så har de vel et tilsvarende mærke.. så du kan få lidt rabat på det hele...
  • #15   28. apr 2009 og hvis du kun trækker 1 strømkabel fra for til bag... så sørg for det er et 50 mm eller lign.. ikke et lille lortekabel...
  • #16   28. apr 2009 Hvad med deres
    Earthquake 25 Condensator til 899,-
    Ville den være nok?
    Og det er til Subwooferen ik? smiley
  • #17   28. apr 2009 nej kondentsatoren er på det hele.!!!.. den sætter du FØR fordelerblocken....... hvis du kun bruger en..
    flere sætter en kodensator mellem hver enkelt forstærker....
    men det er alle sammen der skal have den... så den skal sættes før den fordeler...
    hmm.. jeg har aldrig selv prøvet den.... men de siger den virker op til 4000wat.....
  • #18   28. apr 2009 Det forstår jeg ikke smiley
    Min Blaupunkt Hamburg MP57, har udgange/kabler til både Subwoofer, baghøjtalere og forhøjtalere :)?
    Havde regnet med
    Headunit For -> T0500 Forstæker -> Forhøjtalere
    Headunit Bag -> T0500 Forstæker -> Baghøjtalere
    Headunit For -> PH2000D1.1 -> Subben
    :)? Hvordan skulle det ellers foregå
  • #19   28. apr 2009 haha... det er os rigtigt.. det er phono kabler... haha..
    kodensatoren sættes på strømkabler ;)..haha.. fra batteriet...
  • #20   28. apr 2009 Så ville det være
    Batteri - Kondensator - Alle forstærkerne? smiley
  • #21   28. apr 2009 hehe... ja...
    eller... batteri - kondensator - fordelerblock - forstærkere....
    fordelerblocken deler jo bare 1 stort strømkabel til 3 mindre...
  • #22   28. apr 2009 Har du evt. et forslag til en fordeler til det jeg skal bruge :)?
    Altså til de 2 mindre forstærker, og den store.
  • #23   28. apr 2009 husk at strømkablet fra batteriet... og phono kablerne fra HU.. skal trækkes i HVER SIN SIDE af bilen...
  • #24   28. apr 2009 Jaja selvfølgelig smiley
    Men har du et forslag til en fordeler :)?
  • #25   28. apr 2009 en audison fordeler block er top kvalitet... men prisen er self os derhen af....
    de kan købes hos www.carsound.dk , ellers kan du jo se om de ikke har en hvor du køber resten... bare sørg for det er en 50 mm IND...... på den.. og den deler sig i 3...... gerne med sikringer...
  • #26   28. apr 2009 Den her evt?
    http://www.carsound.dk/produkt.asp?id=2485&pk=43&produkt=AIV_Fordelerblok_2%3E4_%288-50mm%B2_kabel%29
    Den er Ind: 2x Kabel>50mm² Ud: 4x Kabel>25mm²
  • #28   28. apr 2009 ja den sidste.. det er en fin std fordeler block.. men altså.. den er nok lige så god som dem de har hos autohfi hvor du nok køber resten.. også kan det være du kan få det billigt..
    deres audison er ikke på hjemmesiden.. der skal man ringe og spørge om pris.. men det er ihvert fald dobbelt pris..
    ellers så sælger bilexperten vist rockfort forsgate... der laver nogle rigtig gode nogle til rimelig pris....
Hjælp til Hifi
