hjælp ! bas lyder underligt {{forumTopicSubject}}
hey bg...
har en 12" Amboss i lukket kabinet med en Alpine MRP-M500 monoblock.
sub: EFFEKT 1000 WATT : 550 WRMS : 2 x 2 ohm : 25 - 200Hz
forstærker: RMS Power Ratings
* Per channel into 4 Ohms: (@ 14.4V Ƈ%THD+N, 20Hz - 200Hz) 300W x 1
* Per channel into 2 Ohms: (@ 14.4V Ƈ%THD+N, 20Hz - 200Hz) 500W x 1
men det lyder som om at bassen skratter...
som om det kommer fra "plastik" stykket i midten hvor rainbow logoet er ...
har tjekket at kabinettet er tæt.. og det "rasler" ved ganske lav volumen...
nogen der ved hva der kan være galt ??? håber i kan hjælpe.. det gør mig sindsyg
apr 2004
Følger: 127 Følgere: 165 Emner: 184 Svar: 5.589
Den kan limes på igen....
okt 2007
Følger: 13 Følgere: 12 Biler: 1 Emner: 103 Svar: 607
men det føles ikke som om den sidder løst
apr 2004
Man kan ikke altid mærke at den sidder løs. Der skal meget lidt til for at det vil give en hørbar lyd, når enheden vandrer.
Så medmindre at det er svingspolen der er halv-smeltet, og dermed dén der går på, er det din støv-kappe...
Hvor gammel er enheden?
okt 2007
men han havde haft den i ganske få gange..
en ældre herre..
han har ikke rigtigt brugt den og den er som ny..
