911 visninger
bass lukket abent kabinet {{forumTopicSubject}}
hejsa.
har et lille problem, kan nemlig ikke finde ud af hvad forskellen på et åbent og lukket kabinet er så ville lige høre her inde???
har tænkt mig at købe to 12" cerwin vega basser, og vil høre om det er bedst at montere dem i lukket eller åbent kabinet..?
hvad har i af erfaringmed jeres cerwin??
kan man kombinere de to ting så den ene bass er i lukket kabinet og den anden i åbent..?? vil det evt. lyde godt?
apr 2005
Følger: 10 Følgere: 8 Emner: 76 Svar: 2.797
om hvad du skal bruge er helt op til hvilken lyd du vil have, og hvad basserne er beregnet til..!
jul 2005
Følger: 4 Følgere: 3 Emner: 50 Svar: 177
apr 2004
Følger: 127 Følgere: 165 Emner: 184 Svar: 5.588
jun 2004
Følger: 42 Følgere: 54 Biler: 6 Emner: 128 Svar: 8.312
Men kort fortalt, i et Lukket kabinet har du et lufttryk i kassen og når membranen går ud dannes undertryk, når den går tilbage dannes overtryk og man "styrer"/kontrollerer dermed membranens vandring bedre. Dette giver ofte en noget mere dæmpet men kontant bas, som godt kan blive hård/høj men som oftest kræver lidt mere benarbejde fra lydenheden og forstærkerens side.... dette er også løsningen hvis man ikke vil bruge store kabinetter.
I et ported (også kaldet en åben baffle eller en basrefleksløsning) er membramens udsving ukontrollerede og den tid membramen er om at vandre tilbage til nulpuniktet er lidt længere og som oftest siger man derfor at bassen kan virke lidt mere sløv. Dog kan man få lidt mere lyd ud af et åbent kabinet med relativt få midler.
Oftest er en højtalers egenskaber det der bestemmer hvor store kabinetter den skal bruge og dette er også forskelligt hvis man snakker basrefleks (åbent) eller lukket kabinet.....
og mht. dit spg. så er det sjældent at man laver én af hver, har ingen erfaringen med det og har ikke set det i de 15 år jeg har leget med højtalere. Men ikke umiddelbart en løsning jeg vil anbefale.
Mvh. Anders
apr 2005
jeg vil tro at der vil komme noget modulerene lyd ud af det, og det vil nok lyde forvringet..!
evt kan du forsøge
www.bilstereoforum.dk - men går da udfra de vil sige det samme..! håber jeg da..!
jul 2005
Vil i så mene en JBL 75.4 forstærker på 2* 289 rms watt vil være nok til at trække de to 12" på 300 watt rms i det lukkede kabinet som i anbefaler???
apr 2005
men synes da ikke at vi har anbefalet dig at bruge et lukket kabinet,,!
tror du skal kigge på det datablad som følger med subben, og læse hvad de selv anbefaler..!
tit skal der bruges mere effekt for at kunne spille ligeså højt i et lukket kabinet, som et åbent, og så er 300 watt jo ikke meget..!
apr 2003
Følger: 38 Følgere: 35 Biler: 3 Emner: 63 Svar: 1.786
Åbent gir efter min mening for meget mørk blæse bas, men det er jo noget man skal ha hørt før man kan give sin mening!
apr 2005
apr 2003
apr 2005
men du har ret i at åbent kan give meget bulderbass, men det kommer igen an på hvor god magnetten har styr på membranen
apr 2003
Følger: 7 Følgere: 6 Biler: 3 Emner: 34 Svar: 259
apr 2005
tager fra deres side..!
Lækker Dual Voice Coil subwoofer fra Cerwin-Vega!
800W Max
300W RMS
4 Ohm
2,5" Dual voice coil
Monteringsdiameter: 283 mm
Monteringsdybde: 152,4 mm
Sensivity (2,8V@1m) 92dB
Fs: 20 Hz
Qts: 0,37
Qms: 9,94
Qes: 0,38
Vas: 93 liter
Xmax: +/- 0,8" / 20,3 mm
Revc: 3,68 ohms/coil
Anbefalet kabinet størrelse:
Lukket kabinet:
28,3 L
Kabinet med basrør:
74 L
2x 3,5" basrør (102mm)
så den kan begge dele, så det er bare op til dig, og det skal være præcis (eller anders T's ord, kontant) lyd du vil have, eller bulderbass..!
og hvad du har plads til..!
jul 2005
så tror bare det er op til en selv hvad man syntes.. så det må nok blive lukket..
fik det her link af en for to min siden:
http://www.bilstereobladet.dk/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=1&mode=thread&order=0&thold=0
jul 2005
