3.001 visninger | Oprettet:
Bilforstærkere i hjemmet {{forumTopicSubject}}
ja det lyder hygge : )
men jeg ville høre om man kan slutte en bilforstærker til i sit hjem på en eller anden mystik måde
den skal jo bare have noget strøm
kan man på nogen måde købe stik så man kan sætte den i en stik kontakt eller noget : )
eller er det for lidt strøm
Kommentarer på:  Bilforstærkere i hjemmet
  • #1   14. nov 2009 okay skulle os bare høre hehe : )
  • #2   14. nov 2009 Så skal du have et stort bilbatteri og en lader der kan lade omkring 100A stående inde i stuen! Det tror jeg du vil blive træt af... smiley
  • #3   14. nov 2009 Trækker sådan en virkelig 100A Synes da det lyder HELT vildt- men hvad ved jeg smiley Troede feks en omformer fra en gammel stationær pc kunne bruges...?
    Hvor mange volt mon en alm stue forstærker kører på- efter omformeren? For den trækker ihvertfald ikke 100A smiley
  • #4   14. nov 2009 Peter J-->
    En stueforstærker kører med væsentlig højere spænding end 12v. F.eks. 24v hvilket giver det halve Ampereforbrug. Groft sagt. Det halve ampereforbrug kræver kun halvt så tykke kabler.
  • #5   14. nov 2009 Det kræver et rigtig godt batteri, og en fandens god lader til batteriet. Ellers vil du ikke kunne få nok strøm til at drive forstærkeren ordentligt.
    Alternativt, så kan du jo anskaffe en strømforsyning som kan levere omkring 80-100A i 12-14 Volt, men den koster virkelig kassen.
  • #6   14. nov 2009 Mikkl - hvilken Dansk Auto Hifi mener du? En i Jylland?
  • #7   14. nov 2009 der er også en anden lille ting at huske på, et batteri der bliver opladet udskiller gas fra lade processen så der skal også god udluftning til for ikke at der sker noget
  • #8   14. nov 2009 Hvorfor skal folk altid få det til at lyde som en umulighed, at benytte en bil-forstærker derhjemme?
    Det er noget af det mest simple overhovedet. Benyt en ganske alm ATX PSU, der kan levere det din forstærker kræver.
    Se på en effektiv 12V rail fra en PSU...den kan snildt levere mere end rigeligt til et normalt setup.
    Hvad skal du have drevet fra den?
  • #9   14. nov 2009 skal bare have drevet en Sub på 400 watt : )
  • #10   14. nov 2009 Jens: Nu siger du "bare 400w". Er det hvad du reelt vil afsætte, altså skal det være et brag-løs setup, eller er det bare for at benytte den til et normalt menneskeligt behov?
    Hvilken forstærker er der tale om?
  • #11   15. nov 2009 Ja jeg er sjovt nok enig med Essal her... synes folk gør det til et større problem end det egentligt er... dog skal man ikke regne med at kunne trække en 2-3 2500 watt rms forstærkere... der yder optimalt da ingen atx PSU kan leverer SÅ mange amperer som der der er krævet...
    Nu er der mange der synes det lyder vildt at have 2000 watt i stuen... men det er altså på et 12 volt system... i 1-2 ohm... Hvis man taler stuegrej så er der tale om grej der kan spille mindst lige så højt hvis ikke højere med kun 2-300 watt... I 8-16 ohm... = En renere og bedre lyd som oftest... Så ideen med at have bilstereo i stuen er sjov nok... dog lidt dum...
