512 visninger | Oprettet:
hjælp anlæg fucker helt op {{forumTopicSubject}}
min anlæg er begyndt og fucke helt op. det startede med mine basser ikk spillede heletiden meget og det var som om der var mega højt signal støj og så var jeg lige ude og kigge på det og koblere så basserne fra fro de de stod og ga en under lig bang hvert 5 sek. ca og min hu går ud hele tiden noget der kan sige hvad det kunne være
min hu er en Pioneer DEH-P6900UB
men har tænkt på om det kunne være mit phone kabel der er kommet hul i eller om mit batteri der er ved og gå død eller noget andet eller om det er forstærkeren der er stået af det skal dog siges der er lys i forstærkeren selv om basserne ikk spiller
Kommentarer på:  hjælp anlæg fucker helt op
  • #1   29. nov 2009 hej er du sikker på der er strøm nok på bilens batter eller vis du har xter i om der støm på det. lyder til det ikk får nok støm.
    evt prøv og ta den lille blå ledning fra og lav en der går lige til plus ved siden af på forstrkeren . og se om den stadig gøre det.
    for de Pioneer DEH-P6900UB har det med og gøre det der. så den ikk spillerondligt så start med og tjek det siste.
  • #2   29. nov 2009 er ikk helt sikker på om der er strøm nok på bilen ... hvad er det for en blå ledning du mener ?
  • #3   29. nov 2009 hu'en er DEH-P7900UB tog sgu lige fejl ved ikk om det gør nogen forskel nogen andre der har haft problemer med den jeg har længe døjet med den går ud og så skal man lige trykke på froten for den går igang igen
  • #4   29. nov 2009 prøv at måle din generator,
    hvis den ikke lader rigtig bliver dit batteri tomt jo smiley
