1.808 visninger
Er min subwoofer gået itu? {{forumTopicSubject}}
hejsa
har lige et spørgsmål
når jeg har tændt mit anlæg og afspiller musik, er det som om min subwoofer prutter. det vil sige at den spiller ad h.... til. det ene øjeblik er den fin, det næste ikke. eller er det simpelthen forstærkeren der har udtjent sin værnepligt?
mener at subwooferen burde have en uendelig modstand hvis den var gået, og det har den ikke.
målte ligeledes spændingen på indgangen til forstærkeren, og den var identisk med ladespændingen fra generatoren, og havde ingen udfald. så logisk burde der ikke være dårlige forbindelser?
håber i lige kan give et hint
Følger: 15 Følgere: 14 Biler: 1 Emner: 79 Svar: 4.145
jan 2006
Følger: 1 Emner: 13 Svar: 68
den gør det samme hvis jeg kører subwooferen som en højtaler.
en sub er beregnet til at spille fra 100 hz og ned og alt andet vil give en forkert lyd og kan være grunden til du har ødelagt noget.
jan 2006
men der er en indstilling på min forstærker der hedder full. ved den kommer sang og musik også med, og ikke kun bastonerne. og ved denne indstilling gjorde den det samme.
jan 2006
den har stået på de korrekte indstillinger. så begyndte den at "miste effekten" tjekkede på full om problemet var det samme, og det var det.
så det er jo ikke indstillingen til full der har forårsaget problemet.
er det så forstærkeren der er noget gammelt lort?
subwooferen har jo som tidligere skrevet, normal modstand.
er det samme sang og samme sted du oplever fejl hvor du tidligere ved det har virket ?
apr 2007
Følger: 35 Følgere: 37 Biler: 9 Emner: 17 Svar: 80
Vil lige sige at min subwoofer da også spiller andre lyde end selve bass tonerne, så det kan ikke være det...
Følger: 41 Følgere: 42 Biler: 3 Emner: 669 Svar: 5.153
Du kan oså prøve at tryke på din bass og der kan du høre om den giver sådan en skratte lyd når du presser den lidt tage og så er det di bass, men hvis din bass ikke laver nogle af de tegn vi jeg gætte på det er din forstærker som skal renses eller laves evt. byt til nyt.
En bass kan sagtens spille Full uden problemmer, men det er mere hvad for en lyd ma er til.
Hvis den kun spiller bass så får du ikke den hård og korte brutale bass, men spiller du på Full så bliver din bass mere kort og brutal og sådan spiller jeg også i min bil syntes klart det giver den beste lyd sådan, men igen det jo en smags sag
Det skal du da ikek blive Det jo ikke sikkert at vi syntes det lyder lige så godt uden som dig
Du kan jo selv prøve engang at sætte dig ind i din bil og mærke forskellen og lyden og hvis det ikke er din stil er det jo godt du kan stille den tilbage igen
Syntes bare bassen bliver dårlig når du kun sætter den på bass. Du skal skrue meget højt op for at få den samme effekt som ved full Range. og så får du alligevel bare kun en masse brumme lyd syntes jeg. Den bliver ikke klar i tonen og kontant.
Kan se du har solgt din saxo og uden at være alt for klog vil jeg mene at ikke alle indstillinger passer til alle model type af biler. Min er en sedan model og der skal bassen spille højt for ar rigtig bryde igennem og ikke kun larme, men ja jeg tor løsningen er god nok i din bil da den er så lille..
sep 2006
Følger: 22 Følgere: 19 Biler: 5 Emner: 9 Svar: 265
Oki. Jamen selv til træf er folk overrasked over hvor godt detspiller så helt dårligt kan det jo ikke lyde.
Ville rigtig gerne komme til jeres træf, men uden min Sigma som i øjeblikket er ved at blive lavet om med ny motor osv. så kan jeg ikke spiller for jeg så i kan høre det og så giver det ingen mening at komme desværre.
jan 2006
nu har jeg så lige fået et andet problem, min køler er lige røget
sidder på en lille ø i det sydfynske og her vrimler det ikke lige med forstærkere til biler, ej heller bilspecifikke butikker.
prøver når jeg får min bil tilbage fra mekanikeren at lave de tests på bassen. ellers må jeg jo bare købe nyt
men tak for hjælpen
jeg ved slet ikke hvad jeg skal skrive -.-
tror bare jeg dropper det her emne for det giver eferhånden ingen mening
mar 2005
Følger: 95 Følgere: 92 Biler: 3 Emner: 46 Svar: 5.176
