928 visninger
nyt batteri {{forumTopicSubject}}
så skal der en andet batteri på saaben der skal trække 2 stk gp2500d monoblokke og en gp4150 hvad ville i vælge
http://cgi.ebay.de/OPTIMA-YELLOWTOP-YT-S-5-5-75-AH-BATTERIE-Yellow-Top-NEU_W0QQitemZ190357056226QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?hash=item2c522a2ae2
eller
http://cgi.ebay.de/OPTIMA-YELLOWTOP-YT-R-3-7-48-AH-12-VOLT-BATTERIE-YELLOW_W0QQitemZ200420751718QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?hash=item2eaa01f966
eller
http://www.cmimports.dk/shop/maxxima-900-deep-82188p.html
jul 2007
Følger: 21 Følgere: 21 Biler: 3 Emner: 307 Svar: 7.762
feb 2008
Følger: 14 Følgere: 12 Biler: 2 Emner: 9 Svar: 713
De andre er for små i AH..
jul 2007
MAXXIMA_900DC
Batteriet med maksimale dybdeudladningsegenskaber, Kapacitet: 95 Ah, Kortslutnings niveau 900A, Kuldestartstrøm: 900 EN, 12 Volt. Dimensioner 258 x 173 x 205 mm Fås i flere modeller
man kan desværre ikke linke til et bestemt produkt på deres hjemmeside pga opsætningen..
men tjek under tilbehør i menuen til venstre.. og så under "andet tilbehør" nederst..
jul 2007
Følger: 14 Følgere: 16 Biler: 2 Emner: 134 Svar: 518
jul 2007
jul 2007
bilstereo installationer
feb 2008
Både og.. Kommer an på hvordan batteriet er lavet..
Der er desværre ikke så mange info på de batterier. Da normalt opgiver de hvilken Ah de f.eks kan levere over en bestemt perriode. På den måde kan man se hvor kraftigt batteriet er og hvilken spids belastning de har over en angivet tid.
Så det er ikke bare at se på AH.. Jo hvis den er til at starte bilen med og intet andet.. Men hvis det skal bruges til bilstereo så er det rimlig vigtig.. og endnu mere vigtig til f.eks DB DRAG og lign. Hvor bilen skal være slukket. så skal man være sikker på hvor meget sit batteri kan levere over en vis tidsperriode m..m
jul 2007
feb 2008
Dette batteri køre jeg med.. Odyssey P2150. (min hedder dog S)
http://www.odysseybatteries.com/battery/pc2150.htm
Her kan du se de skriver:
High rate discharge:
2,150 amps for 5 seconds
1,985 amps for 10 seconds
1,800 amps for 15 seconds
1,750 amps for 20 seconds
Så får man en bedre idee hvor hurtig batteriet kan smide strømmen fra sig. hvis det f.eks skal bruges til konkurrence brug hvor bilen ikke må være tændt.
nyt batteri
