1.454 visninger
digital tv boks i bil {{forumTopicSubject}}
Er der nogen der ved om det er muligt, og om det vil fungere at købe en digital tvtuner som man bruger i stuen og så bare smide den i bilen med en 220v - 12v.
synes nemlig de priser jeg kan finde på bokse lavet til biler er lidt i den høje ende..
okt 2004
Følger: 8 Følgere: 7 Biler: 2 Emner: 3 Svar: 193
Følger: 15 Følgere: 14 Biler: 1 Emner: 79 Svar: 4.145
mar 2005
Følger: 12 Følgere: 16 Biler: 3 Emner: 23 Svar: 120
men kan ikke se hvorfor en boks til bilen skal koste 2500 kr.. det jo stort set samme indmad.. bare mere kompakt..
andre som har set dem billigere rundt på nettet??
mar 2004
Følger: 2 Følgere: 78 Biler: 6 Emner: 385 Svar: 4.344
mar 2005
hehe.. havde sku slet ikke tænkt på lige at suse ind forbi hansen en tur og kigger..
maj 2006
Følger: 41 Følgere: 38 Biler: 6 Emner: 140 Svar: 4.208
apr 2004
Følger: 127 Følgere: 165 Emner: 184 Svar: 5.588
Kort fortalt: Når en antenne udsender et givent signal, vil modtager-antennen modtage 3 forskellige signaler, alle baseret på det samme signal.
Det skyldes at sendevejen sådan set kan "vandre" 3 steder, nemlig som overflade-bølge, direkte bølge (eller rumbølge), og reflekteret bølge.
Disse 3 bølger vil ikke have samme sende-afstand, da deres sendevej ikke er lige lang.
Det svarer lidt til at have to højttalere der spiller det eksakt samme, men er placeret med forskellig afstand til lytteren. Lytteren vil opleve at det lyder forkert, og at mange af tonerne helt udfases, da lydbølgerne rammer sammen i forskellig fase, og dermed ophæver hinanden.
Ser man på en TV-modtager beregnet til stue/hjemme brug vil dens selektive del (det kredsløb der sørger for at vælge og fastholde en given frekvens) være beregnet til at kunne finde en given frekvens, og låse sig fast på den, samtidig med at spejlfrekvenser (de "ikke-ønskede" bølger) undertrykkes. Dette kan gøres let, da både sender og modtager har en fast afstand ifht hinanden og at alle uønskede frekvenser derfor er "kendte", ifht til det ønskede signal.
Sammenlignet med før-brugte højttaler-setup, svarer det til at man "ved" hvordan de to højttalere står i forhold til hindanden, og derfor kan "regne ud" hvordan det SKAL lyde.
I en bil er det straks værre...Så snart en modtager bevæger sig, vil den udover at skulle holde fast på det ønskede signal, samtidig skulle bruge "energi" på at undertrykke de ikke-ønskede signaler. Og da afstanden til senderen konstant ændres, vil spejlbølger og andre ikke-ønskede signaler også ændre sig. Men da der både er bygninger, facader, niveau-forskellige og andet uforudseligt der alle spiller en rolle i hvordan det oprindelige signal bliver reflekteret videre.
Det svarer til at de to højttalere konstant bliver flyttet i forhold til lytteren, og i forhold til hinanden. Dette vil give et meget forvirrende lydbillede, og lyd er jo også bare svingninger/bølger, der rejser på samme måde som HF-signaler.
Derfor kræver det en modtager-del der er beregnet til mobilt brug, og rent faktisk er meget mere avanceret end en "simpel" hjemme modtager.
Der er STOR forskel på de forskellige bil-modtagere, og prisen hænger rigtig godt sammen med modtage kvaliteten. Simpelthen fordi der kræves mere "hjerne" for at modtage et signal optimalt, under mobile forhold.
Og det er IKKE antennen der afgør hvorvidt modtagelsen er god eller ej. Denne modtager nemlig ligeså mange ikke-ønskede signaler, uanset hvor godt den så modtager det reelle. Udskilningen af de ikke-ønskede signaler sker i modtager-delen, og er udelukkende afhængig af dennes opbygning...
Håber det giver lidt mening...
apr 2004
Men hvis man kun bruger det når man holder stille i bilen, kan det gå...Hvem der så end har behov for dette, i en stille stående bil?!
mar 2005
og ja ved godt man får hvad man betaler for... men igen.. for at se tv på en bette skærm en sjælden gang i mellem går jeg ikke ud og bruger en formue... så vil jeg nok heller undvære dette element i bilen..
okt 2004
apr 2004
Du har helt ret i at det kan virke lidt pepret at give 2500,- kr for en boks. Men det handler også hvorvidt man "har brug for det" eller kun vil have det som lir.
Det skal dog også siges at nogle af de billigere sikkert virker ok, så det er ikke sikkert at du SKAL punge op med de helt store summer.
Kan bare sige at jeg personligt kun har oplevet én modtager der har virket HVER gang, og det er Alpines.
Men jeg ville ikke være bleg for at prøve en billigere løsning, dog taget i mente at det ikke er sikkert at den er helt optimal...Men eks kunne jeg godt finde på at prøve den fra Thansen, for at se hvordan den virker. Og virker den ikke har de heldigvis en fin retur-ordning...
