683 visninger | Oprettet:
Går ud når jeg spiller højt {{forumTopicSubject}}
Jeg kører rundt i en peugeot 106.
i bilen har jeg to boxter 6.9. højtalre. foran alpine + american eagle 12 tommer basser. til at trække dette har jeg to forstærkere. en alpine + en købt i jari auto + en kordensator.
Problemet er, at når jeg spiller højt går lyden nogle gange ud. det er nærmest som om den lige fader. Dettte ske også tit når jeg drejer.. Nogle der ved havd forklaringen på dette kan være? Har nemlig ikke selv forstand på elektronik overhovedet, så håber nogle kan være behjælpelige.
På forhånd tak
Kommentarer på:  Går ud når jeg spiller højt
  • #1   21. sep 2005 spænd tingene ordenligt fast.
  • #2   21. sep 2005 dårlige forbildelse....
    hvis du ikk kan finde ud af det selv, og er fra skive området kan jeg nok godt kigge lidt på det..
  • #3   21. sep 2005 kør kun lige ud
  • #4   21. sep 2005 Okay. Kan det ikke være fodi den ikke får strøm nok?
  • #5   21. sep 2005 Hvis du har en strømledning med en sikrings boks påsat, så prøv at checke om den har ordenlig forbindelse, typisk er den fjederbelastet, så det kan godt være at den "slipper".
  • #6   21. sep 2005 Prøv at spørger ham her, en af mine kammerater der er rimeligt meget inde i bilstero
    http://www.bilgalleri.dk/html/gal_visbruger.asp?userID=15288
  • #7   21. sep 2005 hahaha Martin S - Kanon råd :D!
    Men tjek om din forstærker går i "Protect" så skal du bare tjekke alle ledninger for dårlig forbindelse samt en evt åben ledning som kan gå mod stel.. Sådan var det i min!
  • #9   21. sep 2005 Hey..
    Ville lige umiddelbart mene det kunne være for lidt strøm!!
    Eller en løs forbindelse et sted som resulterer i at forstærkeren/e ikke får strøm nok i det du drejer!!
    Tjek alle dine kabler godt igennem!
    Daniel
  • #10   21. sep 2005 Tjek om den får ordentlig forbindelse med stel.. min gjorde det samme pga stel ledningen ikke sad ordentlig fast.. tror det er der fejlen ligger...
  • #11   22. sep 2005 det er fordi enten din + eller - eller din remote ikke sidder ordentlig fast et eller andet sted. men vel da godt hjælpe dig hvis det er. hvor i landet kommer du fra?
  • Thomas D
    Thomas D Tilmeldt:
    sep 2005
    Følger: 1 Emner: 25 Svar: 120
    #12   22. sep 2005 en af mine venner havde samme problem på hans anlæg.. og da han skruede for højt op gik det hele ud.. ved ik om det er det samme problem.. men ved ham var det fordi højtalerne ikke kunne holde til det ..
  • #13   22. sep 2005 Martin D: takker, det kunne godt være jeg ville få brug for lidt hjælp. Er fra ikast i midtjylland.
    Var inde og høre, der hvor jeg har købt noget af mit anlæg. De sagde at jeg skulle prøve at flytte det sted hvor den får stel til et bunden af bilen, så den fik bedre stel.. kunne det være det var det?
  • #14   23. sep 2005 Nu skal jeg ikke gøre mig alt for klog.
    Men hos mig der var det fordig den ikke fik strøm nok. Altså der ikke var nok strøm på batteriet.
    Hvis jeg forstår det helt rigtig er det når du skruer for højt op så går det ud, Eller når du drejer nøglen. Hvis du skruer ned igen kommer lyden så igen? Hvis dette er helt rigtig forstået?
    Så er det som jeg skriver oven over.
    Nu kan evt tjekke det ud ved at sætte en lader på batteriet og lade det helt op, og så se om den gør det igen.
    Du kan så vælge at sætte et bedre batteri på som er lavet til at afgive strøm til anlæg, eller sætte anden generator på som laver strøm nok. Eller kondensator.
    Kunne du prøve at tegne hvordan du har forbundet den kondensator du har sat til? For så kan jeg (eller andre) lige tjekke om den er forbundet rigtig i forhold til batteriet på bilen.
    Mvh Kim
  • #15   23. sep 2005 (glemte lige at klikke på Send email når indlægget besvares)
