1.948 visninger
Emre (Kameramand for IG) G
8. okt 2007 Følger: 88 Følgere: 110 Biler: 3 Emner: 276 Svar: 3.762
Dårlig stel til forstærker? {{forumTopicSubject}}
Hvordan ved man om man har dårlig stel til forstærkeren?
Har nemlig fået at vide at det kan være årsagen til at mit anlæg opfører sig underligt med fx at spille på halv kraft nogle gange osv... Den er rigtig ustabil.
Mine kabler er fra thansen, men det er kun en 2kanals fusion forstærker på 300w der sidder på så det burde da ikk være det?
jul 2007
Følger: 38 Følgere: 41 Biler: 15 Emner: 161 Svar: 939
sep 2007
Følger: 23 Følgere: 21 Biler: 1 Emner: 2 Svar: 31
apr 2009
Følger: 4 Følgere: 3 Biler: 1 Emner: 13 Svar: 235
Men skil lortet ad et kabel ad gangen og kontroler dem.
aug 2007
Følger: 88 Følgere: 88 Biler: 8 Emner: 207 Svar: 2.213
hvor har du trukket stel fra??
er det alle højtaler da skruer op og ned for volumen eller kun dem da kører over forstærkeren??
hvor store kabler har du??
Thansen snyder deres kunder med ekstra isolering på kablerne!!!! et 10kvm svarer kun til 6kvm resten er isolering udenom det gælder ALLE deres kabler et 50kvm minder om ik andet mere et 25kvm inden i med næsten 1cm isolering uden om
så du sparer ingen penge ved og købe kabler i thansen
fx. 5m 50kvm i thansen som ren faktisk kun er 25kvm inde i kablet koster 399,- det svarer til 79,80,- pr m kabel
25kvm i carsound koster 70,-
ergo betaler man faktisk 10kr mere pr. m kabel så man sparer 0kr.
okt 2007
Kan det også have noget at gøre med at + kablet er for tyndt måske?
Forstærkeren trækker lige nu en 300W bas på 10'. Ifølge fusion burde de passe sammen. Forstærkeren er lidt for svag for den men den burde ikk sådan gå op og ned i lyd af en eller anden random årsag.. Og så at det kan løses blot ved at røre potentiometeret..
Ved ikk hvor store kablerne er.. Bare den billige pakke fra thansen med + ledning og stel og så sikring.. de siger den er egnet til 600w men ja..
Har ihvertfald bestilt nogle 25kvm kabler nu fra carsound så prøver med dem en eller anden dag
Så det eneste at gøre er at tjekke igennem eller virker det som om ledningerne er for tynde til mit system?
apr 2009
okt 2007
Min forstærker er ret lille ja og derfor tænkte jeg at jeg ikke har brug for de største kabler til den.. Prøver det med malingen først og ellers skifter jeg stel ud.. Hvis det ikk hjælper prøver jeg noget andet.
Brian:
Har den aldrig nogen sinde gjort og gør den heller ikk.. Den spiller hele tiden på fuld.. der er ikke noget varme eller noget andet problem.. Kun det der..
sep 2008
Følger: 54 Følgere: 53 Biler: 1 Emner: 22 Svar: 27
okt 2007
