11.299 visninger
Montering af extra batteri. kabel osv? {{forumTopicSubject}}
Hey..
Jeg skal ha et extra batteri i bilen for at der er strøm nok.. og det kommer til at stå i bagagerummet.
Mit spørgsmål er så om det er nok at trække et kabel fra batteriet ude i motorrummet som er 20 kvadrat om til batteriet i bagagerummet og så bare bruge et 50 kvadrat derfra og ud til forstærkerne? (2x sinuslive sla 1500)
eller hvad skal jeg bruge fra batteriet i motorrummet og om til batteriet i bagagerummet??
apr 2007
Følger: 64 Følgere: 62 Biler: 2 Emner: 52 Svar: 489
okt 2004
Følger: 87 Følgere: 82 Biler: 9 Emner: 213 Svar: 8.542
Og 20m2 kabel er rigeligt, da det kun skal bære strømmen fra generatoren..
jul 2007
Følger: 21 Følgere: 21 Biler: 3 Emner: 307 Svar: 7.762
jul 2007
og ja jeg mente også at 20 mm2 var nok, men ville lige være helt sikker..
jan 2005
Følger: 59 Følgere: 55 Biler: 1 Emner: 64 Svar: 4.832
Du skal bare finde dig en kondensator og så bygge ud fra den
jul 2007
jan 2006
Følger: 27 Følgere: 24 Biler: 1 Emner: 1 Svar: 41
hvor mange amp er dine batterier på?
hvis vi siger det ekstra batteri er på 80 amp og det er 35 mm2 kabel, så må ledningerne ikke være længere end 5,8 meter for at spændningen ikke overstiger 4 % i fald..
plus at du SKAL ha et laderelæ hen over plussen!!! ellers kan din generator stå af! du skal tænke på at du faktisk får det antal amp begge batterier er på lagt sammen..
hvis jeg var dig ville jeg nok som en nemmere løsning finde et stort gele batteri og erstatte det med det originale...
det er mere end rigeligt for og trække de par forstærkere..
jeg har trukket 4 store på et ordenligt gele batteri uden problemer!!!
jul 2007
Følger: 2 Følgere: 2 Biler: 1 Emner: 29 Svar: 2.403
jan 2005
Men der er ikke behov for 2 batterier på de forstærkere. Tjek dine stelforbindelser både på batteri og på forstærkere, det lyder mere som om de er for små.
jul 2007
derudover har pluskablet fra generatoren også fået et ekstra kabel
jan 2005
jul 2007
jan 2005
jul 2007
jan 2005
jul 2007
tak for hjælpen
jan 2006
de amp der står på batteriet ja det er i timer... også står der startstrøm på også.. så kan man ligge amp timer sammen på begge batterier eller startstrømmen sammen..
kong gulerod.. har du nogen kondensator på det anlæg? køb en min. 2 Fahred..
og koble den i serie med plussen så skulle du minimere "blinkeriet"
jul 2007
jan 2006
evt denne her.. havde sådan en her i min egen med 4 forstærkere.. der var kun meget lidt "blinken"
http://www.street-speed.dk/shop/hifonics-hf3-0-6671p.html
jul 2007
jan 2005
jul 2007
jan 2005
jul 2007
jan 2006
det er meget bedre med en stor kondensator end to små..
kan se du leder efter et bil batteri til omkring 100 kr... sådan et gammelt batteri får du ikke meget ud af...! et gele batteri og kondensator så er du sikker!
jul 2007
